Стуки в передней подвеске.
авса
Реальное имя: александр
Машина: ситроен с3 пикассо 2012 год 95 л.с. МКПП Конфорт
Непрочитанное сообщение авса » 14 июн 2016, 13:49
Жан, рулевая тяга, т.е. наконечник рулевой тяги в рабочем состоянии, а люфтит в рулевой рейке, внутри, под чехлом. Там тяга заканчивается шаром, как он уплотнен в корпусе я не знаю. Вот такая проблема.
Непрочитанное сообщение жан » 14 июн 2016, 17:52
авса писал(а): Жан, рулевая тяга, т.е. наконечник рулевой тяги в рабочем состоянии, а люфтит в рулевой рейке, внутри, под чехлом. Там тяга заканчивается шаром, как он уплотнен в корпусе я не знаю. Вот такая проблема.
Там еще одна рулевая тяга (внутренняя, о ней я и писАл) закручена в рулевую рейку. С наконечником соединяется посредством резьбы, за счет этого и регулируется схождение колес.
авса
Непрочитанное сообщение авса » 27 июн 2016, 16:41
Ау, практики, кто разбирал рейку с левой стороны, под чехлом каким образом крепится шаровый палец и может ли он стучать. Теоретиков прошу не беспокоиться.
Непрочитанное сообщение жан » 27 июн 2016, 17:38
авса писал(а): Ау, практики, кто разбирал рейку с левой стороны, под чехлом каким образом крепится шаровый палец и может ли он стучать. Теоретиков прошу не беспокоиться.
С обеих сторон у шаровых пальцев резьбовое крепление. Стучат так- же, как и наконечники. Отворачивая, следует придерживать зубчатую рейку вторым ключом во избежание разрушения корпуса и зубчатого механизма.
авса
Непрочитанное сообщение авса » 28 июн 2016, 10:07
Евгений, если можно, пропиши подробно весь порядок демонтажа левой рулевой тяги от рулевой рейки, включая снятие прижимных колец с чехла, с мерами предосторожности, куда сдвигать чехол, нужно ли выводить рейку в крайнее левое положение и т.д и т.п.
Я отсоединял рулевую тягу от ступицы колеса. Так вот, у меня тяга свободно прокручивается где-то в рейке, а под чехлом не видно в каком месте. Не зная устройства не хочу влезать, потому как может придется стать на ремонт на сутки и более, а автомобиль сейчас нужен движимым. Следуя советам практика, мне будет легче осуществлять обслуживание и ремонт Я думаю твой опыт разборки будет интересен не только мне. Спасибо.
Непрочитанное сообщение жан » 28 июн 2016, 11:06
авса писал(а): Так вот, у меня тяга свободно прокручивается где-то в рейке,
Тяга заканчивается шаровым пальцем, который завальцован в наконечнике. Наконечник закручен в рейку на резьбе. Чтобы это увидеть и открутить, нужно снять чехол с корпуса рейки. Конкретно нашу рейку не разбирал, поэтому тонкостей не знаю, обычно разбираешь "по месту", смотришь что к чему.
Сначала купи тягу, будет понятнее. Новая тяга прокручивается очень туго, наверняка стук здесь.
После замены регулировать схождение колес обязательно. Чревато износом резины и устойчивость на дороге ухудшается.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 30 июн 2016, 09:50
Гремят суппорта, как лечить? Есть ли на нашу авто ремкомплекты какие? Реально устал уже.
Непрочитанное сообщение Melior » 30 июн 2016, 11:59
Djaha писал(а): Есть ли на нашу авто ремкомплекты какие?
Есть комплект направляющих...только ценник у него 4500 руб ((
Как вариант смазать направляющие Permatex'ом в пакетике который. Эта смазка очень густая и создает "гидропрослойку". По крайней мере на Нексии, с ее проблемами тормозов, только Permatex меня и выручал.
Непрочитанное сообщение жан » 30 июн 2016, 12:21
Обычно разбивает отверстия направляющих в скобе" D", здесь замена скобы или отдать ремонтникам в механический цех, завтулят. Только при таком ремонте нужно точно выдержать межцентровое расстояние отверстий, иначе плавающая скоба "А" будет подклинивать.
Замена пальцев обычно мало что дает.
1arman
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП Comfort;
Непрочитанное сообщение 1arman » 30 июн 2016, 12:44
Лечить легко - с направляющих снимаете резинки, навариваете,обтачиваете и полируете поверхность - все тишина. Пример посмотрите посадку направляющих в жигулях или волгах и как болтаются у нас.
Непрочитанное сообщение Djaha » 30 июн 2016, 14:43
Т.е. либо болты пункта 6 обвариваем и обтачиваем, либо заказываем скобу пункта D ремкомплекта. Скоба 2,5 крубля стоит, но ждать долго, видимо не ходовая деталь.
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 июл 2016, 08:22
В общем, слава богу, удалось найти нормальный сервис.
Заехал я на замену сальника левого приводного вала, ну и попросил найти, что где брякает.
И вот его итоги:
1.Левая шаровая - стучит
2. Подвесной подшипник правого приводного - гудит
3. Ступичный левый - гудит и походу люфтит, машина в сервисе, сегодня замена, будем слушать.
4. Замена сальника левого
5. Замена сальника правого - машина в сервисе, сегодня замена, будем смотреть, капает или нет.
Итого уже отдал 8300 за все, сегодня еще выложу и надеюсь все. Между прочим, не дорого за 6 лет эксплуатации, удручает, что все сразу вылезло.
Ну и анонс, скоро будет новый лук, лучше старых двух - не пропустите в ветках с фотографиями.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 июл 2016, 10:39
Djaha писал(а): скоро будет новый лук, лучше старых двух
В смысле - чеснок ?
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 05 июл 2016, 12:39
Djaha писал(а): что все сразу вылезло.
Надо было шлем снимать, без него лучше слышно :D
