telpv
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
В общем отпишусь, стерлась колодка сзади причем только справа с внутренней стороны, остальные колодки были в норме, около 50 % износа (35 т.км пробег) оказалось, что колодка не отжималась по причине прикипания ее к супорту (причина не известна), так что есть смысл проверять
ай поехало!
Предположу, что закис поршень. Видимо, давно "тормозуху" не менял...
Я 6 лет тормозуху не менял
, все никак руки не дойдут
Как думаешь - пора?
Как думаешь - пора?
stepanidze
- Реальное имя: Andrey
- Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Подскажите пожалуйста код направляющей суппорта. Левый загремел. Хочу заменить
Нашел сам, заказал, и сегодня заменил....Но люфт остался хотя и не гремит! Это критично? И если да, то что ж тогда, скобу менять? Или мамы направляющих можно как то выпресовать??? SOS! Прошу совета бывалых
Greyfish
На той неделе внезапно кончилась задняя тормозная колодка, правая внутренняя. Левая внутренняя была тоже почти в ноль.
Колодки Zimmerman. Пробег с ними 40т.к. Родные продержались 60 с небольшим, да и оставалось на них еще по миллеметру точно. Стиль езды не менялся. Даже думаю родным было потяжелее, приходилось ездить в москву по пробкам. Делаю вывод - Zimmerman мягче.
тимошка
Передние менял на 102 тыс.Задние ещё родные.Сейчас 106.весной буду смотреть,а может и до осени протянут
NIGGAtiv
Greyfish, мягкие это хорошо, на диск меньше нагрузка и он дольше проходит.
Greyfish
Для этого и пишу. Как-то всплывал вопрос какие жестче, какие мягче.
Не так давно слушал радио, как раз на тему тормозов. Так вот там очень доходчиво объяснили, что пара диск-колодка должны быть одного производителя. При нарушении этого сочетания, происходит преждевременный износ одного из составляющих этого комплекта, либо диска, либо колодок.
Составы металла в диске и накладок в колодках проходят чёртову уйму различных испытаний во всех мыслимых режимах. Так что наша "самодеятельность" порой чревата...
Анатолич
Это уже давно известный факт, практически аксиома.
Именно поэтому поставил все TRW, не взирая на рекомендации производителя.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Greyfish
В полне допускаю такой подход. Да и правильно это. Сам тоже на следующую замену купил диски и колодки одного производителя. Будем посмотреть как сработаются
NIGGAtiv
Анатолич, так на с3п оригинал делает TRW вроде как, хотя супорт стоит BOSH
Анатолич
На моем стояли Brembo и Ferrodo.
NIGGAtiv
Значит может и обознался. Я себе тоже купил brembo колодки под замену, но не успел поменять.
