Радиатор охлаждения двигателя.
Благодарил (а): 324 раза
Непрочитанное сообщение Снег » 30 июл 2016, 13:53
Уважаемый коллеги, не мог бы кто-нибудь выложить инструкцию по снятию радиатора? Книга у меня есть, но иллюстрации там ужасного качаства.
Re: Радиатор охлаждения двигателя.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 30 июл 2016, 15:54
Снег писал(а): инструкцию по снятию радиатора?
Это?
Радиатор.doc
Непрочитанное сообщение Снег » 31 июл 2016, 18:15
Сегодня снял радиатор. Фотографии процесса не делал, потому, что всё выполнял по двум инструкциям - как снимать передний бампер и как снимать радиатор. Если выполнять всё в соответствии с инструкциями - вопросов вообще не должно возникнуть.
Радиатор имел вот такой вид:
А вот так выглядел радиатор кондиционера со стороны двигателя.
Вот так со стороны бампера.
В принципе - радиатор кондиционера на так уж и забит.
Результата от промывки радиаторов не почувствовал. При работе кондиционера на светофоре все также "орёт" вентилятор на 2 скорости.
Свежего антифриза влезло ровно три литра.
В сервисе мне была озвучена стоимость промывки радиаторов под 5 тыс.
Непрочитанное сообщение Снег » 31 июл 2016, 18:47
Petrovich писал(а): А как промывали?
Обрызгал очистителем двигателя. Промыл струёй воды. Повторил ещё раз. В первый раз вода вытекала черная Второй раз - белая. Радиатор был виден на просвет весь.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 авг 2016, 04:32
Снег писал(а):В принципе - радиатор кондиционера на так уж и забит.
Глядя на фотографию, я бы так не сказал... Вентилятор тарабанит потому как он один для обоих радиаторов. На сколько я понимаю, он всегда работает, когда включён компрессор кондея. А снаружи как радиатор охлаждения двигателя мыли? Под давлением?
Непрочитанное сообщение Снег » 01 авг 2016, 07:27
Stayer писал(а): А снаружи как радиатор охлаждения двигателя мыли? Под давлением?
Нет. Без кёрхера. Просто из шланга. Честно говоря - соты на испарителе начинают сыпаться. с той стороны, которая обращена к радиатору. Так что я прошелся с двух сторон мягкой щеткой, потом попрыскал туда очистителя двигателя и промыл водой. В общем, главное, что я сделал, как мне кажется - это снял тот войлок, что налип на радиаторе. Он, похоже, перегораживал около четверти площади. А испаритель и так светился на просвет. Потому и говорю, что он был не такой уж и грязный.
Благодарил (а): 288 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 01 авг 2016, 10:49
Осенью поставили новые радиаторы после ДТП, оба не оригинал. Заметил, что за прошедшее (и ведь оно реально кончается) лето при включении кондея вентилятор не воет как раньше. Даже и слышал ни разу. Не могу списать это на загрязнение старых радиаторов, потому как вой вентилятора был практически с момента покупки новой машины. Неужто как-то зависит от фирмы производителя радиатора.
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 авг 2016, 13:56
Egorch, Егор ! А сам вентилятор менял ? Просто "вой" обусловлен углом атаки лопастей вентилятора и скоростью его вращения.
Непрочитанное сообщение Egorch » 01 авг 2016, 14:15
Юниан писал(а): А сам вентилятор менял ?
Нет. Целый остался. :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 авг 2016, 17:32
Снег, под очистителем двигателя, я так понимаю, подразумевается средство для мытья двигателя снаружи, а не сиюминутные промывки разной сиюминутности?
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 авг 2016, 17:56
Egorch писал(а): при включении кондея вентилятор не воет как раньше.
Egorch писал(а): Нет. Целый остался.
Тогда плацебо. Нет там ничего такого, что могло бы изменить звук.
Непрочитанное сообщение Снег » 01 авг 2016, 18:57
Stayer писал(а): Снег, под очистителем двигателя, я так понимаю, подразумевается средство для мытья двигателя снаружи, а не сиюминутные промывки разной сиюминутности?
Конечно - для очистки загрязнений снаружи.
Благодарил (а): 187 раз
Непрочитанное сообщение жан » 02 авг 2016, 02:25
alol писал(а): Свист ушел через грязные соты.
Практически так и есть. Забитые соты создавали большое сопротивление воздуху и лопасти вентилятора выли от повышенной нагрузки. В принципе это может быть диагностикой засорения радиатора. :good:
Непрочитанное сообщение Снег » 02 авг 2016, 05:52
А, кстати - да. Хоть вентилятор и молотит на 2 скорости, но делает это тише.
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 авг 2016, 09:42
А у нас вентилятор тоже дует на радиатор, а не от него? Я конечно понимаю логику, что при движении радиатор обдувается встречным потоком воздуха, а при остановках - вентилятором. Но частенько слышу вентилятор в движении, когда он получается дует, что называется, против ветра, снижая обдув радиатора. В чём смысл тогда?
