imel2000
Реальное имя: Иван
Машина: C3 picasso, 2014, 95л.с. МКПП Confort
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение imel2000 » 21 авг 2016, 06:48
anbo писал(а): У тебя под ним есть подводящая трубочка к корпусу фильтра?
Ещё не вытаскивал, вытащу - посмотрю.
mirchek писал(а): Думаю выполоскать в воде достаточно будет
Я в бензопиле похожий поролончик промывал в бензине, провожу аналогию.
Непрочитанное сообщение Снег » 21 авг 2016, 08:24
Drjunja67 писал(а): чего опять проблему делаете из ничего?
"А поговорить?" (с) Если уж полку никто больше не продаёт...
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 авг 2016, 09:04
Снег писал(а): "А поговорить?" (с) Если уж полку никто больше не продаёт...
Да... без полки тоскливо как то :(
Непрочитанное сообщение Снег » 21 авг 2016, 09:22
Отчего же? Есть ещё супротек, римет... ;-)
imel2000
Реальное имя: Иван
Непрочитанное сообщение imel2000 » 21 авг 2016, 15:45
Вытащил поролонку, под ней обнаружилось отверстие. Куда ведёт, не знаю. Справа, правда, такое же отверстие имеется, поролонкой незакрытое.
Промыл в бензине. Как-то она после этого потрескалась. Повесил сушиться. Думаю, суток будет достаточно.
Непрочитанное сообщение Снег » 21 авг 2016, 17:31
imel2000 писал(а): под ней обнаружилось отверстие
Ух ты! А я отверстия не видел... :oops:
Непрочитанное сообщение anbo » 21 авг 2016, 18:37
imel2000 писал(а): Промыл в бензине. Как-то она после этого потрескалась.
А зачем? Поролончик в масле был?
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 21 авг 2016, 19:08
Тоже хотел спросить, там же масло вроде как не летает :D
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 21 авг 2016, 20:53
imel2000 писал(а): обнаружилось отверстие
Это крепёж коробки фильтра.
Поролон помыть в бензине это как-то жестоко. Это ему повезло что только потрескался. Должен был раствориться )))
imel2000
Реальное имя: Иван
Непрочитанное сообщение imel2000 » 21 авг 2016, 21:43
Да вот я тоже уже думаю, что можно было обойтись водой с моющим средством. Масла там вроде бы действительно не было.
Отправлено спустя 49 минут 32 секунды:
Greyfish писал(а): Поролон помыть в бензине это как-то жестоко
Мыл таким образом поролоновый воздушный фильтр бензопилы (вот он как раз был не только грязный, но и ощутимо замасленный). Ничего с ним не случилось, кроме того, что стал чистым.
Михаил
Непрочитанное сообщение Михаил » 24 авг 2016, 06:52
imel2000 писал(а): Мыл таким образом поролоновый воздушный фильтр бензопилы
И правильно.
Моторы то у нас близнецы. :D
imel2000
Реальное имя: Иван
Непрочитанное сообщение imel2000 » 25 авг 2016, 16:38
По салонному фильтру.
В EMEX не было в наличии артикула 9687459780, который написан на стоявшем с завода фильтре. Но зато был старый проверенный 6479C2. Заказал его, забрал и вижу, что на полиэтиленовой упаковке имеется фирменная наклейка Пежо-Ситроен с артикулом 6479.C2, а на самом фильтре написано 9687459780, точно как и на предыдущем фильтре.
А стрелка и надпись "Airflow Direct" отсутствуют. Нет информации на фильтре, какой стороной куда ставить.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 авг 2016, 16:47
imel2000 писал(а): Нет информации на фильтре, какой стороной куда ставить.
Свободными боковыми ламелями ВВЕРХ. Набегающий поток воздуха прижмёт их к стенкам корпуса фильтра, устранив таким образом зазоры.
PS. А почему нельзя просто взять и бегло почитать тему ? MegaVolt @ Замена воздушного и салонного фильтров.
imel2000
Реальное имя: Иван
Непрочитанное сообщение imel2000 » 26 авг 2016, 08:13
Спасибо за информацию про свободными ламелями вверх. Я поставил также, как стоял предыдущий - надписью вперед, и чтобы надпись была не перевернута. Ламели при этом оказались вверх.
Как посмотреть IMG_20140125_120033.jpg? Надпись не кликабельна.
Юниан писал(а): просто взять и бегло почитать
Даже не бегло читал и не раз и не только с целью нахождения информации, как ставить салонный фильтр. В этой теме есть сообщения о том, что поставили стрелкой вверх, а сообщений "ламелями вверх" я не увидел.
