Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
xcb, Не могли бы Вы подробнее объяснить, как именно происходит процесс пробуксовки сцепления с ЕСП и без ЕСП в вашем представлении? Я готов поменять свою точку зрения, если это будет убедительно.
Блокировка колес - Снег, песок и прочие радсоти жизни. Газуем пытаясь выбраться. ЕСП не дает крутиться заблокированным колесам, выключаем - лезем, но уже чисто на сцеплении. которое, при полной блокировке колес, начинает проскальзывать.
Сомневаюсь я, что исправное сцепление проскальзывает при блокировке колес. Скорее - двигатель должен заглохнуть.
И вообще, чисто теоретически, представляется мне, что робот не позволяет сцеплению пробуксовывать долго, как это можно сделать на механическом сцеплении.
Боясь, что я не такая уж радость жизни...
Проскальзывает
проверил лично. вылезьте вылез но пахло изрядно
володя
- Реальное имя: володя
Зимой, если застреваю в снегу во дворе после обильного снегопада, селектор РКПП в ручной режим в положение "2", ЕСП отключаю, и спокойно выбираюсь
Точно также поступаю, когда на мазде СХ-5 попадаю вподбную ситуацию.
Вольдемар
- Главный по тарелочкам
При неудачной попытке влезть на поребрик выше клиренса (На такой можно влезть, стоя параллельно с поребриком и выкрутив в его сторону колесо.), можно подпалить с непривычки.
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Жег сцепление на голом льду с вкл. ЕСП в режиме Автомат. Никаких блокировок, никакого внешнего вмешательства или дерганья ручника.
При попытке повернуть резко + на малой скорости + с сильным газом = срабатывает алгоритм антипробуксовки и одновременно доворота кормы. Но это два противоположных алгоритма, с которыми машина борется. В итоге скорость падает до нуля, а машина на второй передаче "тянет", далее резкое переключение на первую с перегазовкой до 5000об/мин. Вот вам и паленое сцепление.
Блин ! Вот экспериментаторы !
А лом в циркулярную пилу не пробовали совать ?
Не отчайвайся, Читай советы, пробуй. Я вот про такой маневр на льду, сам первый раз читаю.
Зачем - чтобы уметь жечь сцепление? Я, вот, откровенно рассчитываю доездить на заводском до 200 тыс...
KpyTou_yokep
Я это написал, что бы так не пробовали!
► Показать
Mangust002
- Реальное имя: Oleg
- Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Привет форумчане пробежал 129000 на родном сцеплении,вот задумался о замене сцепления)) подскажите тот перечень каторый нужен для замены он актуальный? Или потребуются еще какие то вложения?
чипльдук
- Реальное имя: Василий
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП
Всем здравствуйте! Наблюдение, может кому пригодится. Прошлой осенью сквозь моторный отсек заметил на защите лужу маслянистой жидкости со стороны РКПП, но так как функционировала она нормально и под машиной по утрам было сухо, сильно не беспокоился. В январе во время ТО "2 года" при пробеге 32 000 км попросил официалов проверить всё ли в порядке. Ответ был прост: "Всё в норме." Вчера заехал в гараж, снял защиту ,
залез под машину и увидел что бачок снизу весь "потный" ,
а сверху весь грязный Открутил пробку, а он полон Успокоился ))) Вот теперь думаю откуда могло столько выдавить?
чипльдук, Знаете, какой вы по счету с этим наблюдением?
Я его вытираю при каждой замене масла в двигателе.
