Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Непрочитанное сообщение antbug » 07 июн 2016, 12:44
санёк-66, я одну резинку потерял, другую просто снял, после осени-зимы-весны мусора практически нет, и никаких затопов тоже не наблюдалось
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Непрочитанное сообщение guramith » 13 июн 2016, 20:26
Если кто будет сам будет чистить отверстия , не забывайте, что отверстия с лева и с права это ещё не всё .Я тоже смотрел отчёты ,может пропустил чего,но там есть и третье отверстие .После снятия решетки фильтра видно сливное отверстие,но если просунуть руку правее в углубление то там ещё одно.Тоже резиновая вставка ,похожая на утиный клюв ,вот там у меня и был,можно сказать ил.Машина стоит два в гараже после дождя ,а под ней лужа.Из этого углубления воде не давала уходить грязь.А снимается всё легко .Два левых(с капота) из решетки фильтра, правый с низу,из под крыла.Удачи на дороге.
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 июн 2016, 22:18
guramith писал(а): Из этого углубления воде не давала уходить грязь.
Это самый распространённый вариант загрязнения дренажного отверстия: сначала на мокрое отверстие садится пыль, потом она вновь смачивается водой, превращаясь в ил. И так несколько циклов... В результате - наглухо залепленное дренажное отверстие. А листва и пр. крупный мусор - это ерунда.
Непрочитанное сообщение жан » 14 июн 2016, 01:43
Юниан писал(а): листва и пр. крупный мусор - это ерунда.
Почему ерунда, она служит арматурой... :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 июн 2016, 09:43
жан писал(а): Почему ерунда, она служит арматурой...
Просто мусор, как правило, остаётся сверху, а дренаж залипает грязью внутри. Визуально можно и не увидеть, что дренажные отверстия забиты. А вот вытащить заглушку (резинку) и прочистить слив, мало у кого соображения хватит (или просто желания). :pardon:
Непрочитанное сообщение Serg447 » 14 июн 2016, 13:53
Машине почти 5 лет , может тоже залесть проверить? :g:
Непрочитанное сообщение anbo » 14 июн 2016, 13:59
Через 5 лет надо бы взять порубочный билет, а то обвинят в уничтожении флоры.
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 июн 2016, 14:16
Если там еще фауны нету :D
makgor
Реальное имя: максим
Машина: c3 picasso.2009.95л.с,МКПП
Непрочитанное сообщение makgor » 26 авг 2016, 16:51
Добрый день. Не знаю в какую тему написать. Проблема с водой в левой части салона(водительской).После дождя постоянно появляется вода под шумоизоляцией.Кузов снизу герметичен (лил воду в салон, и этот бассейн стоял пол часа-нигде даже не капнуло под машиной).Кто-нибудь с таким встречался ?
makgor
Непрочитанное сообщение makgor » 26 авг 2016, 16:55
Подскажите кто знает, а то зимой стекла изнутри от инея шкрябать приходится. Сейчас конец августа-зима быстро придет . Нужно решить проблему пока тепло .
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 авг 2016, 16:58
makgor, я правильно понимаю, что дренажи уже проверены и очищены, но проблема остается?
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 26 авг 2016, 16:59
makgor, Тема правильная. Чисти дренажные отверстия и новой воды не будет. Дуги на крышу не ставил? Стекло лобовое не менял?
makgor
Непрочитанное сообщение makgor » 26 авг 2016, 17:13
Я второй хозяин. 1-й ставил дуги и менял стекло. Дренажи справа и слева проверяю регулярно.
Непрочитанное сообщение alol » 26 авг 2016, 17:15
makgor писал(а): Я второй хозяин. 1-й ставил дуги и менял стекло. Дренажи справа и слева проверяю регулярно.
Вот там и копай. Вероятнее стекло.
makgor
Непрочитанное сообщение makgor » 26 авг 2016, 17:27
Шумоизоляция на уровне педалей сухая как порох. Именно внизу "бассейн"- 2-3 см от дна. По какому желобу вода от стекла( если в нем проблема) до днища дотечь может, да так чтобы губку под педалями не замочить ?
Вернуться в «Кузов и стекла»
