Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
dimalmazz
Реальное имя: дмитрий
Машина: C3 picasso,2009,95л.с.МКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Re: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Непрочитанное сообщение dimalmazz » 10 июн 2016, 20:17
Serg447 писал(а): В багажнике :good: , но меня всегда интересовало: зачем освещать педали водителя ? :unknown:
Она горит только когда садишься за руль,закрываешь двери заводишь машину они гаснут,и в багажнике они горят только при открытой двери.Мне полоски достались БЕСПЛАТНО, поэтому и поставил
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 сен 2016, 21:16
Почитал всю тему. Так и не понял, в комплектации Классик есть фишки для подключения плафонов освещения ног и бардачка или нету? Купил три плафона оригинал- два в ноги, один в бардачок. С водительской стороны вообще не обнаружил гнездо под плафон... Куда его там ставить? Там только воздуховоды , а левее сразу блок предохранителей и воздух. Никаких кожухов с отверстиями под плафон... С пассажирской стороны отверстие под плафон есть. Бред какой-то...
Отправлено спустя 38 минут 47 секунд:
Только что снял бардачок. Докладываю: в комплектации Классик фишка для плафона бардачка ЕСТЬ - воткнута выше бардачка, слева от отверстия под плафон - в специальное углубление, чтоб не болталась видимо. Для плафонов освещения ног в комплектации Классик проводов и фишек НЕТ. Подцепил плафон бардачка к штатной фишке. Работает подсветка!!! При заведенном двигателе, или включенном зажигании. Безо всякой активации.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 сен 2016, 22:39
Я про подсветку бардачка писАл, что она работает, а Вы, если не ошибаюсь, имеете ввиду подсветку ног.
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Непрочитанное сообщение Тулячок » 09 сен 2016, 22:54
С водительской стороны есть отверстие под плафон, сам долго искал, оно находится примерно по середине на мягкой вкладке. Посветить надо фонариком. Завтра могу фотку выложить, чтоб ориентир был. А у себя разъем от бордочка не нашел, может и был какой разъем, но я свои провода кинул.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 09 сен 2016, 23:36
Провод с фишкой для бардачка в гофрорукаве черного цвета. Если снять бардачок, то сразу все становится понятно. По поводу водительской стороны: у меня нет мягкого кожуха снизу - он был драный весь и я его выкинул :(
Тулячок
Непрочитанное сообщение Тулячок » 10 сен 2016, 09:33
Тогда уже не найти! Новый кожух падозреваю стоит дорого.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 сен 2016, 14:27
Дорого? Там же картонка обычная была...
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 сен 2016, 15:49
Посмотрел цену... :shock: Действительно.. 1500 руб. за картонку. Может кто-нибудь ее снять и сфоткать в полный рост? Чтоб можно было вырезать самому?
Поз.№12 на картинке. Артикул 7483J8
Или не в нее плафон ставится????
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 10 сен 2016, 17:17
valdemar2311 писал(а): у меня нет мягкого кожуха снизу - он был драный весь и я его выкинул
Он с завода уже такой идет :laugh2: Я пошел по простому пути, приклеил светодиодную ленту под низ двери прямо на пластик, результат и под ноги светит в салоне на ура, и дверь открываешь на какашку не наступишь :D . Где-то выставлял фото, сейчас уже не помню.
Тулячок
Непрочитанное сообщение Тулячок » 10 сен 2016, 21:46
Плафон точно в картонный кожух вставляется. Только он не совсем картонный.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 10 сен 2016, 22:10
:D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 сен 2016, 23:32
С меня фотоотчет... Если все сложится.
Непрочитанное сообщение жан » 11 сен 2016, 00:34
:? valdemar2311 писал(а): С меня фотоотчет... Если все сложится.
Ждём-с, многих интересует.....
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 сен 2016, 12:36
Итак. Все готово. Теперь у меня тоже подсветка в ноги есть.
Используемые материалы и инструменты: акустический мягкий кабель от старенького кинотеатра Philips, клеммы от него же, плафоны оригинал (идут в комплекте с лампами w5w), припой с канифолью и паяльник, нож, кусачки, ХОРОШАЯ изолента, двусторонний скотч.
Первым делом снял плафон салона. У меня комплектация Классик, поэтому плафон с одной лампой и нет там сиреневых проводов никаких. Ну да они мне и не нужны. Паять буду к тем же контактам, куда цепляется лампа в плафоне салона.
Затем просто руками отщелкнул светлую пластиковую накладку на левой стойке лобового стекла (ту, которая пошире). Ничего не сломал.
Проложил кабель: сначала в нишу для плафона салона, потом за обшивкой потолка влево ( очень удачно кабель туда прячется), потом за той накладкой, которую отщелкнул. На фото выше видно два кабеля: родной к плафону и мой акустический - его, кстати, я проложил в те же клипсы, которые держат плафонный кабель. В эти же клипсы потом защелкивается накладка.
Затем кабель проложил в зону блока предохранителей. Для этого удобней отщелкнуть с помощью отвертки левую накладку приборной панели (овальная, которая смотрит на водительскую дверь). Потом кусок кабеля проложил вправо. Для этого снял бардачок, а там места полно - все прокладывается легко. Чтобы не болтался провод, притянул его изолентой к проводу, идущему к пассажирской двери. Припаял клеммы.
Вот такие:
Я их немного укоротил, а после пайки заизолировал ХОРОШЕЙ изолентой.
Сделал спайку в зоне блока предохранителей трех проводов: один от плафона салона, два к плафонам подсветки ног. Подключил плафон с пассажирской стороны, вернул бардачок на родину.
Долго чесал репу, куда приладить плафон с водительской стороны. Решил приклеить его на двусторонний скотч к крышке блока предохранителей. Получилось чуть левее, чем в оригинале, но мне деваться было некуда.
Припаял провод к плафону салона (повторюсь - к тем же контактам, куда цепляется родная лампа - на фото ниже видно)
И вуаля! Теперь у меня есть подсветка ног. Работает так же, как и плафон салона. Спасибо за советы.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 22 сен 2016, 20:12
Всем добра! Не совсем сюда, но другой такой темы нет: Господа, сбросьте фото, пожалуйста, подсветки кнопок стеклоподьема на водительской двери, подогрева сидений и регулировки фар. Такое ощущение, что у меня лампочка того.
No comments...
