Вакуумный насос. Проблемы, решения.
Pavluchio
Машина: C3 pcasso, 2009, 95л.с. МКПП
Вакуумный насос
Непрочитанное сообщение Pavluchio » 03 фев 2015, 01:31
Подскажите пожалуйста, течет вакуумный насос. Сопливит пока не сильно, но прогрессирует. Течет масло, не между блоком и насосом, а между двух частей насоса. Новый стоит 12тыс. Денег жалко. Может, кто-то сталкивался? может можно прокладку поменять, или от какого другого двигателя подходит? Пробег 155тыс??
Re: Вакуумный насос
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 фев 2015, 19:25
Pavluchio писал(а): течет вакуумный насос
А это где, простите ?... :%) :oops:
Re: Вакуумный насос
Непрочитанное сообщение Снег » 03 фев 2015, 19:35
Юниан писал(а):А это где
На головке блока слева по ходу движения... Такая кругловАтая штука... От неё идет трубка к вакуумному усилителю тормозов...
Последний раз редактировалось Снег 03 фев 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вакуумный насос
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 фев 2015, 19:41
Снег Сорри... :oops: Вспомнил. (похоже заработался, никак не мог выковырнуть из памяти, где у нас такое находится) :doh: :)
Pavluchio
Re: Вакуумный насос
Непрочитанное сообщение Pavluchio » 03 фев 2015, 23:29
Все верно. Именно там. НУ так, что ни у кого не течет? И даже не потеет?
Val_
Реальное имя: Валентин
Машина: C3 Picasso 2012
Непрочитанное сообщение Val_ » 03 май 2016, 00:25
На автомобиле Citroen C3 Picasso с двигателем 8FP (он же EP3, конструктивно аналогичный 5FW, EP6, N16 и т.д.) внезапно тормоза перестали усиливаться вакуумом, что выражалось в "жесткой" педали тормоза. При снятии на заведенном двигателе трубки со штуцера вакуумного насоса стало понятно, что разряжения он не создает. Насос был снят для разборки и дефектовки
Штуцер, конструктивно совмещенный с обратным клапаном, как и колодец под него в корпусе насоса, содержал стружку
Открутив пять винтов T25, удерживающих крышку
стало понятно происхождение стружки
Похоже когда то это было лопастями насоса...
Рабочие поверхности насоса практически не имеют выработки, за исключением крышки
На момент смерти пациенту было 249,5 т.км.
AS80
Реальное имя: Артем
Re: Вакуумный насос. Проблемы, решения.
Непрочитанное сообщение AS80 » 28 июл 2016, 14:31
Валентин, приветствую.
Насос умер мгновенно, без симптомов?
Val_
Непрочитанное сообщение Val_ » 07 сен 2016, 00:13
AS80, ни что не предвещало беды
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 07 сен 2016, 01:07
Val_ писал(а): На момент смерти пациенту было 249,5 т.км
За такой пробег ситроен должен новую подарить.
Непрочитанное сообщение Melior » 07 сен 2016, 13:14
Val_ писал(а): На момент смерти пациенту было 249,5 т.км.
Для пластиковой детальки очень и очень достойный пробег.
Но в инете пишут, что обычно проблема в его сопливости - сервисы только меняют, хотя герметиком можно залить и будет хорошо ))
...но тут герметик не поможет...
...тут поможет 3D-принтер :D
Val_
Непрочитанное сообщение Val_ » 12 сен 2016, 23:18
Melior, да, о принтере я тоже подумал. Так же можно сделать лопасти на механообрабатывающем оборудовании, вопрос только в подборе материала и надо размеры снять с исправной детали. Шлифануть крышку и еще на 250 тыс. км. в эксплуатацию)
Все это имеет смысл, т.к цена на новую деталь варьируется от 7 до 12 тыс. руб
Непрочитанное сообщение alol » 13 сен 2016, 00:31
Val_, Не стоит ли в него лезть пока он не накрылся? Может почистить, или смазать?
Непрочитанное сообщение жан » 13 сен 2016, 02:55
alol писал(а): Val_, Не стоит ли в него лезть пока он не накрылся? Может почистить, или смазать?
Олег, лезть смысла нет, масло туда подается прямо из двигателя. А чтобы не ломался, при стоянке ставить на передачу с учетом уклона- если уклон дороги вперед то на первую, и наоборот. Лопасти обычно ломаются от проворачивания насоса в обратную сторону.
Непрочитанное сообщение alol » 13 сен 2016, 08:21
жан, Ручник наше все. :D
Непрочитанное сообщение жан » 13 сен 2016, 17:40
alol писал(а): жан, Ручник наше все. :D
Олег, обычно (по старинке) ставлю на передачу при стоянке.... да и многие другие тоже так (по моим наблюдениям).
