Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 21 сен 2016, 21:11
Снег писал(а): чипльдук, Знаете, какой вы по счету с этим наблюдением? ;-)
Я его вытираю при каждой замене масла в двигателе.
Это я понимаю, тему читал. Я не понимаю откуда его ТАК много давит?
Непрочитанное сообщение xcb » 22 сен 2016, 03:43
а там трубочка рядом висит. Как понимаю излишки масла сбрасывает.
Непрочитанное сообщение Снег » 22 сен 2016, 06:41
xcb писал(а): а там трубочка рядом висит. Как понимаю излишки масла сбрасывает.
Нет. Оно вытекает через отверстие для сообщения с атмосферой в крышке бачка.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
чипльдук писал(а): Я не понимаю откуда его ТАК много давит?
Это - да. Я тоже не понимаю... Вроде не должна эта система сообщаться ни с какой другой. :pardon:
4y6aka
Машина: C3 picasso 2012,рккп,exclusive
Непрочитанное сообщение 4y6aka » 04 окт 2016, 22:52
Тоже являюсь счастливым обладателем робота, кто нибудь менять пробовал жижу в нем? Вроде как 150 тыщь ходит наша коробка, и вообще пишут что она не обслуживается. Может брешут?)) пинается зараза и иногда меня вообще не понимает, проще в ручном ездить чем ей доверять)) особенно пока не прогрета
Непрочитанное сообщение Serg447 » 04 окт 2016, 23:21
А какой пробег, у меня вроде пока все в порядке, ну да пинается при смене режима движения, например после трассы.
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 окт 2016, 14:12
4y6aka, выше тему почитайте ради интереса ...
Непрочитанное сообщение Снег » 05 окт 2016, 15:58
4y6aka писал(а): кто нибудь менять пробовал жижу в нем?
Имеете ввиду гидравлику или саму КПП?
4y6aka
Непрочитанное сообщение 4y6aka » 05 окт 2016, 21:36
Не в самой акпп имею ввиду менять жижу
Непрочитанное сообщение Снег » 05 окт 2016, 21:48
Снег писал(а): Имеете ввиду гидравлику или саму КПП?
4y6aka писал(а): Не в самой акпп имею ввиду менять жижу
:%) совсем я отупел - никак в толк не возьму - чего человек хочет всё-таки? :unknown:
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 05 окт 2016, 22:48
Да пусть меняет. Замена жижи ещё никому не навредила :D
Непрочитанное сообщение anbo » 05 окт 2016, 23:29
Снег писал(а): никак в толк не возьму
Надо вопрос какими-то другими словами задать)
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 окт 2016, 18:30
4y6aka писал(а): являюсь счастливым обладателем робота, кто нибудь менять пробовал жижу в нем?
4y6aka А можно более понятно и без слэнга объяснить свою проблему ?
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 окт 2016, 19:04
Если бы не я, вы бы тут все без меня пропали (с) :D ("ирония судьбы..." в бане)
Вот тут после "Не" запятая должна быть.
В коробке "жижу" менять или нет, спрашивает)))
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 окт 2016, 20:15
Egorch писал(а): Вот тут после "Не" запятая должна быть.
Это ты так думаешь. ))) А аФФтАр имеет собственное мнение насчёт "жижи". Ведь нашёл же он АКПП в наших машинах ! :D
