Тормозные диски.
andrey_
Re: Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение andrey_ » 23 сен 2016, 23:29
Всем доброе врем суток, помогите поставить диагнос.Пробег 62 тыс.км.При торможении появился гул,иногда при трогании появляется кратковременный скрежет.Могут ли данные симптомы быть причиной износа тормозных дисков?
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 24 сен 2016, 08:32
Колодки еще живые,диск с износом,есть борозда,но как помне не критично.Началсь все с того дня как переобул резину на литые диски,думаю,просто совпало,т.к. литье не затирает нигде.Поначалу был скрежет при трогании,думал клинит суппорт,перемазал направлчющие суппортов и скрежет пропал,останся гул при торможении,прошел уже 3 тыс. км с такими симптомами.На днях опять появился скрежет при трогании после долгой стоянки.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 сен 2016, 21:30
А размеры у литья какие? И вылет...
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 25 сен 2016, 14:00
Параметры диска R15, вылет 27,j 7
Непрочитанное сообщение anbo » 25 сен 2016, 19:42
andrey_ писал(а): Параметры диска R15
Это параметры шины, а не диска: R - радиальный каркас, 15 - посадочный диаметр(!) в дюймах для шины = диаметру обода диска. В разговоре о дисках буква R не должна участвовать.
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 12 окт 2016, 09:24
Поменял вчера передние тормозные диски,все посторонние звуки пропали. :Yahoo!: Однако столкнулся с проблемой, нижние направляющие были заклинены,еле вытащил с помощью монтировки.Когда начал собирать,оказалось, что нижний направляющий не входит из-за резинового сальника (втулки),думаю ,что от разбух от смазки.В итоге снял сальник и без проблем всё собрал без него.Кинулся заказать ремкомплект,а его ждать 5 дней.Завтра нужна машина для поездки с семьей к родителям 250 км.Критична ли эксплуатация авто без данных сальников направляющих?
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 окт 2016, 09:42
50/50, как повезет. Попадет грязь, песок, заклинит, машина юзом, привет кювет или встречка... Я бы с тормозами не экспериментировал.
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 12 окт 2016, 13:29
Неужели всё так плохо, у меня на предыдущих авто не было предусмотренно подобных резинок,принцип работы у направляющих идентичный.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 окт 2016, 13:36
Ну это самый печальный исход событий. :D Пыльники должны быть, иначе будет сильный износ направляющих. Думаю, что если осторожно, то можно и так поездить немного.
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 12 окт 2016, 14:12
Аж легче стало,после такого ответа, а то 50/50...:smile: Я не понимаю,как такое могло произойти на пробеге в 60 тыс.,возможно я переборщил со смазкой в прошлый раз.
Непрочитанное сообщение anbo » 12 окт 2016, 14:43
andrey_ писал(а): возможно я переборщил со смазкой в прошлый раз.
А она не стала похожей на твердую запекшеюся ...ээээ...не знаю, как и сказать?
Ну и так понятно.
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 12 окт 2016, 15:39
В том то и дело,что она мягкая,до этого она плотно сидела в в посадочном месте,теперь слазит и рвётся,при попытке вставить направляющий в суппорт. Я 2 тыс.км назад произвел смазку направляющих,нижний уже тогда ходил туго,но а сейчас вообще без движений был.Может я со смазкой переборщил?
Непрочитанное сообщение anbo » 12 окт 2016, 20:40
Вот тут говорится, что это высокотемпературная смазка с медным наполнителем
http://mannol.ru/catalog/avtokhimiya/pa ... -50g-9896/
Правда, тюбик другой(я привык к расцветке, как у тебя). Но могли и изменить дизайн упаковки.
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 12 окт 2016, 21:20
У меня все те же характеристики,я так понимаю, что у меня тюбик старого дизайна,он у меня уже года 3 лежит.
Непрочитанное сообщение жан » 13 окт 2016, 01:15
andrey_, Эта сиазка для резьбовых соединений, для направляющих не годится. Промой все, смажь хотя бы Литолом и замени пыльники.
