Кажется, у меня опять засопливился. Непонятно, живет какой-то своей жизнью:то льется ручьем, потом месяц сухо. Теперь, вот, опять на корпусе термостата в нижней части "завис" антифриз(сегодня меняли сцепление и увидели).
Последний раз редактировалось anbo 29 сен 2016, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
у меня за неделю грамм 200 уходит. Видно след под термостатом
Hron,
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Снег, Владимир, не помнишь диаметр этого штуцера или внутренний диаметр шланга? Надо готовиться: куплю шланг, подберу болт, хомуты...
Автор темы - Ветеран клуба
Нет. Поехал в магазин вместе с термостатом и "по месту" подобрал.
Хотя... пробку, кажется, точил под диаметр 16....
anbo, да я почти готов, но все не могу свыкнуться с мыслью, что какая то пластмаска стоит 10 тыщ
anbo, заменитель - это 11 53 7 534 521? А он со встроенным датчиком или нет? У меня стоит не встроенный (с рождения стоял со встроенным, но поменяли по отзывной)
Экзист еще показывает 160086710 AUTOMEGA, аналог родного по цене 4300 (БМВ у меня показывает 4000) . Но БМВ-шный еще "напильником" дорабатывать нужно.
Последний раз редактировалось anbo 24 янв 2017, 16:20, всего редактировалось 2 раза.
anbo, сижу тоже изучаю пежовские и ситроеновские форумы. Меня вот этот заменитель интересует 160086710 AUTOMEGA (выдает как замену Z8), информация крайне скудная. Цена практически БМВ-шного
Последний раз редактировалось anbo 24 янв 2017, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
А вот - какой он - северный олень? То-есть, термостат со встроенным датчиком? Кто-нибудь видел глазами? Может быть, у кого-нибудь фотография есть? У меня тоже менялся по отзывной...
Последний раз редактировалось anbo 24 янв 2017, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Вставлю тоже свои пять копеек про сей агрегат. Последние месяца два замечаю уходит ОЖ , потихоньку , съездили на моря , на обратке уже откровенно полбачка ушло.Залез в яму, место где приводные валы в коробку заходят, все в ОЖ. Сверху ,сняв гофру воздуха , в углублениях коробки - лужицы . Заменил прокладку термостата и прокладку патрубка- толку никакого,сопля как висела под корпусом термостата так и висит. При движение ОЖ уходит , при стоянке (за ночь ) стоит как вкопанная, мысль только одна- микротрещина в корпусе термостата. Буду покупать 98 109 168 80 , говорят корпус понадежней ( да и дешевле 7300р.)
ast, дешевле чем что? 9810916980 стоит 6600.
