ast
Непрочитанное сообщение ast » 07 окт 2016, 08:53
Подскажите ,на холодную запускаю двигатель , сразу включается вентилятор - это нормально ? И еще после поездки верхний патрубок горячий , нижний почти холодный . Козлит термостат?
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 окт 2016, 10:34
ast, а после замены термостата развоздушивали систему? Так-то вентилятор у нас один на оба радиатора, если включается компрессор кондиционера, то, по идее, и вентилятор радиатора должен включаться. А так не плохо бы было знать абсолютное значение температуры ОЖ, чтобы правильные предположения строить. Плюс небезызвестные проблемы с датчиком той самой температуры.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 07 окт 2016, 15:09
Термостат не менял, жду прокладку для патрубка , колечко(см.выше), воздуха нет
ast
Непрочитанное сообщение ast » 10 окт 2016, 11:20
ast
Непрочитанное сообщение ast » 10 окт 2016, 14:12
Танцы с бубнами и прокладками закончились, заказал от "купера " 11 53 7 534 521 (4300р.)
Непрочитанное сообщение Hron » 10 окт 2016, 14:16
Снег писал(а): Один из патрубков, на которые одеваются шланги радиатора отопителя имеет иную форму. На нашем термостате шланг оканчивается специальной металлизированной муфтой с уплотнительными кольцами и фиксируется на термостате с помощью пружинной скобы.
У БМВ-шного термостата этот "сосок" под обычный шланг. Сначала я расстроился, но потом просто отрезал от шланга эту муфту, натянул шланг на термостат и затянул хомутом. Шланг после обрезки, естественно, стал чуть короче (сантиметра на 2), но оделся не в натяжку.
У меня не получилось одеть его не в натяжку, пришлось нарастить через преходник.
Непрочитанное сообщение Hron » 16 окт 2016, 12:26
После замены опять потекло :(, видимо где то по соединению теперь.
Обследовал все соединения, похоже течет из под прокладки....Похоже снимать снова термостат надо :(
Непрочитанное сообщение Hron » 17 окт 2016, 22:40
Новый термостат течет еще больше :cry:
Непрочитанное сообщение Снег » 18 окт 2016, 06:15
Hron писал(а): Новый термостат течет еще больше
Соболезнования. :cry:
Сам менял? Переделывай по гарантии. ;-)
Непрочитанное сообщение Hron » 18 окт 2016, 21:06
Нашли течь - течет из под прокладки между блоком и головкой. Теперь у меня есть еще один рабочий термостат.
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 18 окт 2016, 21:19
Можно в прокат давать :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 окт 2016, 01:08
По хорошему, наверное, стоило бы старый докатать, но вот беда - хвостовик у патрубка отопителя срезан. Отсюда мораль: раз уж не у всех получается надеть обрезанный патрубок не внатяг, стоит его обрезать так, чтобы потом, если что, его можно было приделать обратно, например, через штуцер.
Непрочитанное сообщение Hron » 19 окт 2016, 10:49
Stayer писал(а): По хорошему, наверное, стоило бы старый докатать, но вот беда - хвостовик у патрубка отопителя срезан. Отсюда мораль: раз уж не у всех получается надеть обрезанный патрубок не внатяг, стоит его обрезать так, чтобы потом, если что, его можно было приделать обратно, например, через штуцер.
Надо было прежде чем менять все же найти место утечки ( хоть это и трудно). Теперь одной головной болью больше :(. Потребуется съем головы со всеми вытекающими расходами :cry:
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 окт 2016, 11:03
Зато впускные МСК можно будет поменять и проверить как там у клапанов дела.
Непрочитанное сообщение Hron » 19 окт 2016, 15:42
Stayer писал(а): Зато впускные МСК можно будет поменять
я их менял совсем недавно :pardon:
