Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
машина у тебя неправильная. удачной партии.
Я пока 104К накатал и коробка нормальная.
Пожалуй... Я комплект сцепления заказал... Пока ждал, уехал в Новороссийск. И машина опять ведет себя отлично... Еще 5000 накатаю.
Последний раз редактировалось MegaVolt 29 окт 2016, 19:23, всего редактировалось 2 раза.
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
Куда уползла правильная инструкция по переобучению коробки? Хочу сделать, но нашел только на другом форуме.
Вот еще немного инфы по коробке и сцеплению (снятие, установка, разборка, моменты затяжки и т.п.)
winxp1970
- Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
На 70000 т. появился гул с левой стороны в районе коробки передач. Сначала грешил на ступичный подшипник, но оказался не он. А сегодня на 71300 т. появилась надпись "Не исправна коробка передач". Через 1 минуту пропала. Доехал до дома, заглушил, снова завел ошибки нет. Подключил OBD2 сканер ошибок не нашел. Гул при движении есть. Чем больше скорость тем больше гул. Может так гудит выжемной подшипник. Наверное настало время менять сцепление и выжимной подшипник. И ещё нужно ли менять корзину, если да то какой артикул. В шапке про корзину ни слова. И вообще кто что думает, дайте добрые советы, что делать.Всем буду благодарен.
winxp1970, думать можно всё, что угодно. Но никто Вам так не скажет, в чем дело. Слишком мало статистики по РКПП.
Почему Вы грешите именно на выжимной? Может быть масла в КПП нет? А может быть масла в гидробачке мало?
70 тыс, на мой взгляд не такой уж большой пробег, чтобы менять сцепление вот так, голословно. Потом, Вы спрашиваете, стОит ли менять корзину. На мой взгляд, быстрее корзины снашивается диск сцепления. И менять одну корзину, без диска достаточно дорогостоящее и бессмысленное занятие. А и диск и корзина в комплекте как раз указаны в шапке.
А что касается гула... если гул только в движении, то я бы исключил выжимной подшипник из списка подозреваемых.
На стоячей машине гул есть? Если есть, при переключении из N в D он пропадает?
Для начала необходимо проверить наличие масла в коробке и уровень жидкости в гидроприводе, потом дальше копать.
Гул, как Вы описали:
не характерен для выжимного подшипника.
P.S.: подвесной подшипник промежуточного вала исключили?
winxp1970
На стоячей машине гула нет. Только отчетливо слышно когда скорость от 40 км/ч. Гул примерно как самолет. Машина идет плавно дергания нет.Соглашаюсь с вашими доводами. Скорее всего нет какой то жидкости. В сентябре замечал сырость на защите картера.
Пока нет возможности съездить в сервис. Чем мне это грозит.
Последний раз редактировалось winxp1970 25 ноя 2016, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Тогда сцепление ни при чем. Либо подвесной, либо ступичный, вывесить машину на подъемнике и погонять выше 40км.ч. Слушать снизу стетоскопом.
