admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Kirill
- Реальное имя: кирилл
- Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
kiv_spb, Вам их нагревом ровняли или нет? Я просто слышал что литье греть нельзя!!!!
kiv_spb
Без нагрева, визуально показалось что металл мягкий, очень легко выравнивались.
Kirill
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
kiv_spb
Нигде, ничего. Возможно у разных шин разная геометрия, у меня на данлопе все просто отлично.
Kirill
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:23, всего редактировалось 2 раза.
Kirill
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
Только 205/50, иначе разоришься на резине. Немного мягче, чем 205/45. При полной загрузке ОК.
Kirill
Последний раз редактировалось Kirill 21 мар 2017, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
На 15 дисках практически нет пробоев подвески а также грыж резины, хороший ездовой комфорт. Резина дешевая.
На 17тых нужно ОЧЕНЬ аккуратно ездить, чтобы не повредить резину и диск. Плюсом- внешний вид и несколько лучшая управляемость.
Ну, не поголовно, конечно, но тем не менее. Я один из первых в 2010, не взирая на теоретические споры, молча взял и купил 195\65\15 и диски15" на зиму. Комфортно, на ледяных колдобинах мягко - не пожалел ни разу.
А форумчане, на Эксклюзивах с 17" колесах летом вроде на неплохих дорогах иногда попадали на какие-то то колодцы просевшие, то на рваную дыру в асфальте - диск на выброс. Хотя они до этого, а некоторые все равно и после этого, состояли в секте "CLOVER - наше все!".
У меня трёт. В крайних положениях руля резиновый скрип, есть следы на подкрылке.
На 45-м один сезон отъездил и выкинул 2 колеса, на 50-м три сезона уже, проблем нет.
Встанут без проблем.
Если лишних денег нет, я бы не заморачивался 17-ми катками.
Ну, да. Что за терзания: катки и соответствующую резину ставят ребята, для которых жажда - ничто, имидж - все!
Kirill, Почитайте тему бегло. Здесь есть отзывы по всем размерам.
Spook1680
- Реальное имя: Ден
- Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. МКПП
Добрый вечер.
Кто профи может подсказать тачка 1,6 115л диски 16 шины 195/55/r16 штамповка
Можно перейти на 15R ???!
Вот такой вариант возможен
185/65 R15 шип
А диски 6.0xR15 4x108 ET25 d65.1
Насколько это верно?
185/65 R15 шип
Здесь вся тема об этом. 195/65/R15 - самый распространённый вариант.
