Непрочитанное сообщение Hron » 03 ноя 2016, 06:55
Термостат не заклеет, он пластмассовый.
Непрочитанное сообщение zoran » 03 ноя 2016, 07:58
Может заплавить?
Непрочитанное сообщение Hron » 03 ноя 2016, 08:18
Там обычно по шву течет
ast
Непрочитанное сообщение ast » 03 ноя 2016, 08:52
Заменил месяц назад термостат на "куперовский", родной потек по шву. По замене небольшой совет- ставил фиксатор на патрубок с помощью корнцанга ( рыболовного , можно медицинский)
Непрочитанное сообщение zoran » 03 ноя 2016, 09:57
У куперов, по отзывной меняют термостаты на новые, у них другой диаметр и используется переходник, на сколько я знаю.
Непрочитанное сообщение Hron » 09 ноя 2016, 11:30
Mans писал(а): когда вы меняли термостат на новый, то потребовалась ли Вам дополнительно новый жгут проводов для подключения термостата нового образца, или же все подключилось штатными проводами? мне также предстоит сейчас замена термостата, сказали что возможно понадобится дополнительный жгут проводов.
Я поставил от купера, никаких дополнительных жгутов. Единственное - сделать заглушку и патрубок нарастить (Снег не наращивал, а так натянул. Мне пришлось переходник наращивать).
Непрочитанное сообщение жан » 09 ноя 2016, 11:34
Mans писал(а): автомобиль перегревается, верхний патрубок кипяток, а радиатор и нижний патрубок ледяные.мастер сказал что термостат заклинило в закрытом положении, его на замену
Точно так.
Mans
Реальное имя: Мансур
Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Mans » 14 ноя 2016, 16:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сам снимал термостат, как Вы вытащили задний патрубок, который находится за двигателем? у меня никак не получается его вытащить. как будто там какой то фиксатор стоит, но я его никак не вижу. единственное что там я нашел так это стопорную проволочку, как я думал, но ни с ней, ни без нее, я патрубок так и не смог вытащить
Непрочитанное сообщение Снег » 14 ноя 2016, 16:32
Эта "проволочка" и есть стопор. А дальше - тянуть.
Непрочитанное сообщение Hron » 14 ноя 2016, 16:36
Потом ставить, то еще мучение
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 18 ноя 2016, 18:33
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:59, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение жан » 18 ноя 2016, 18:37
EUtyupin, при таком морозе и включеной печке так и будет. Печка отнимает много тепла, двигатель не успевает нагреть.
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 ноя 2016, 18:50
EUtyupin писал(а): На улице -29, стою на заведенной машине 30 минут,
жан писал(а): при таком морозе и включеной печке так и будет. Печка отнимает много тепла, двигатель не успевает нагреть.
Более того, стоя на месте машину трудно нагреть. Только в движении ! И не забыть заглушки на радиаторную решётку поставить !
EUtyupin
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 18 ноя 2016, 18:56
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Снег » 18 ноя 2016, 19:18
EUtyupin, все так и должно быть. Раз радиатор холодный, значит термостат закрыт. А закрыт он оттого, что двигатель не прогрет. А прогреться в -30 ему и не удастся на холостом ходу. Такой это двигатель. Все топливо расходуется на движение. На нагрев остается очень мало. Это если в двух словах и на трех пальцах.
