Стояночный тормоз
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Re: Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 09 окт 2016, 00:16
Это не уплотнительная вставка , антифрикционная . Если она выдвигается то значит она уже полопалась и трос уже не "жилые". Продлить ему жизнь можно , периодически его смазывания , и чаще пользоваться.
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 окт 2016, 00:22
санёк-66, ясно, спасибо, буду иметь ввиду. Выяснить бы только нормальный способ для смазывания.
Непрочитанное сообщение xcb » 10 окт 2016, 04:13
А почему просто тросики заменить не желаете?
Когда правила русского языка начнём соблюдать ? :rtfm: Юниан.
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 27 раз
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 04 ноя 2016, 11:09
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 ноя 2016, 16:18
Скорее всего тросики замерзли, а не механизм. Проблема решается прочной отверткой за 10 секунд.
EUtyupin
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 07 ноя 2016, 17:18
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 ноя 2016, 18:47
EUtyupin писал(а): И как же, если не секрет???
Под ухо, к которому крепится трос, заводим отвертку и отжимаем вверх, предварительно заглушив автомобиль, поставив его на скорость и опустив рычаг стояночного тормоза.
EUtyupin писал(а): Пока сам кронштейн на место не вернул ударом все той же монтировки (балонника).
Вот! :good:
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 25 ноя 2016, 07:54
Я тоже оставил на ручнике на ночь. Было -7, а утром стало -16. После прогрева снимаю ручник, а она не едет))) Впервые такое было))) Вот не едет ни вперед, ни назад))) Колодки, так-то, не примерзли к дискам, но "держат" их. Ручник в первые 2-3 щелчка вообще без малейшего сопротивления поднимается. Такого никогда не было. Вроде раскатал машинку вперёд-назад, но на горке (наклоне) стоит как мертвая, даже тормоз нажимать не приходится))) В течение часа, ВРОДЕ БЫ, раскатал машинку. Я так понимаю, что замерзает тросик ручника в трубке, да? И чем лучше всего обработать? Есть и теплый отапливаемый гараж и яма там же!
No comments...
Непрочитанное сообщение Hron » 25 ноя 2016, 09:16
Смотри пыльники, скорее всего рваные. Я первый раз, когда начали примерзать - менял троса. Сейчас просто поменял пыльники (взял GM). Пока не примерзало :)
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 ноя 2016, 09:55
jeepers писал(а): Я тоже оставил на ручнике на ночь. Было -7, а утром стало -16. После прогрева снимаю ручник, а она не едет))) Впервые такое было))) Вот не едет ни вперед, ни назад))) Колодки, так-то, не примерзли к дискам, но "держат" их. Ручник в первые 2-3 щелчка вообще без малейшего сопротивления поднимается. Такого никогда не было. Вроде раскатал машинку вперёд-назад, но на горке (наклоне) стоит как мертвая, даже тормоз нажимать не приходится))) В течение часа, ВРОДЕ БЫ, раскатал машинку. Я так понимаю, что замерзает тросик ручника в трубке, да? И чем лучше всего обработать? Есть и теплый отапливаемый гараж и яма там же!
jeepers, Всё описано на первой странице темы. С фотографиями.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 28 ноя 2016, 19:56
Итак, я ознакомился с процедурой замены пыльников, но есть пара уточнений: Сдергивать тросик нужно поддевая за завальцовку его кончика (вставляя отвертку между ней и "лапкой")? Если да, то плоскошами можно будет его снять? Вырезать только серединную часть родного пыльника (заказал GM)? Натягивать через кончик тросика НА оставшиеся части родного пыльника по той же длине?
No comments...
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 ноя 2016, 00:14
jeepers писал(а): Сдергивать тросик нужно поддевая за завальцовку его кончика (вставляя отвертку между ней и "лапкой")?
Там и без отвёртки легко пальцами снимается.
jeepers писал(а): Вырезать только серединную часть родного пыльника (заказал GM)?
В моём случае вырезать было нечего, весь родной пыльник превратился в труху. Я его, опять же, руками ободрал до самого хомута, которым был обжат кончик родного пыльника. Умудришься натянуть новый пыльник без обрезания его кончика - можно будет на тот хомут пластиковой стяжкой обжаться.
jeepers писал(а): Натягивать через кончик тросика НА оставшиеся части родного пыльника по той же длине?
Делаешь всё на отпущенном ручнике, смазываешь чем под руку попадётся хвостовик троса и новый пыльник изнутри - насаживается очень плотно, без смазки не натянешь, возможно кончик нового пыльника придётся подрезать до ширины стяжки (4 мм где-то), длиньше, собственно, он не нужен, только проблем с натягиванием прибавляет. Потом, либо стяжкой крепишься к хомуту, либо протаскиваешь пыльник целиком под него, а потом отодвигаешь хомут ближе к концу троса так, чтобы пыльник практически целиком распрямился, но не совсем, а чтобы немного упирался в хвостовик силой упругости, так достигнется хоть какая-то герметичность. Если хомут откусить совсем, то шель между внутренним отверстием пыльника и тросом будет достаточно большой и толку от процедуры будет не много.
Непрочитанное сообщение жан » 29 ноя 2016, 02:31
jeepers, для снятия отпустить ручник, плоскогубцами поворачиваешь лапку вперед и спокойно снимаешь.
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 18 дек 2016, 17:48
А что делать, если на морозе колёса двигаются, но их явно поджимает? вонь от колодок идёт с одного заднего колеса.
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 дек 2016, 18:04
attacher, Механизм сам разблокируется от нагрева механизма.
