Ошибка Antipollution faulty
karnagor
- Реальное имя: Ян
- Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Почистили форсунки, поменяли залитые свечи. Ездит как новенькая, ближе к декабрю поменяю масло на 0w30
денис 16
- Реальное имя: Денис
- Машина: С3 pikasso, 2009,95л.с. МКПП
Клапан системы регулирования фаз
Доброго всем времени суток, такая проблемма. Загорелся чек, диагностика показала ошибку P0014, P0015, грешу на электромагнитный клапан системы регулирования фаз ГРМ. Подскажите пожалуйста его номер в экзисте, не могу найти. Может кто небудь его чистил, если да то чем??? Заранее спасибо!
Re: Клапан системы регулирования фаз
В принципе, можно купить очиститель карбюратора или что-нибудь в этом роде. Сгодится.
денис 16
Есть у меня очиститель карбюратора ABRO, завтро попробую почистить. Надеюсь поможет, слышал говорят этот датчик тысячи 4 стоит, не хотелось бы тратится перед новым годом!
У меня периодически ошибка p000b, грешу тоже на клапан. Менять жаба душит.
Фигня. Сделаешь все легко и будешь кататься. Начинай с ближнего клапана, его снять 1 минута. С дальним не очень удобно, поэтому вначале сделай то, что полегче, заодно "освоишься".
И еще: это уже обсуждалось, поэтому старайся новую тему не создавать, а поиском на форуме найти тему, где проблема наверняка уже обсуждалась.
Ну, удачи.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
V7 587 760 80
денис 16
Доброго времени суток. Помыл сегодня датчик, да он и не грязный был, но увы не помогло!!!
Буду заказывать новый. А подскажите пожалуйста их в паре менять??? И как его проверить когда он снятый??? Заранее спасибо!
Лучше бы, чтоб не гадать и не тратиться - съездить на диагностику к ОД. Они по цепочке найдут проблемные элементы, а потом уже делать самому. Диагностика 600-800 руб.
денис 16, промывка этого клапана малоэффективна, он забивается магнитной пылью и удерживается внутри катушки магнитным полем,- когда клапан открыт. Когда поля нет - клапан закрыт. Промыть его можно, только полностью разобрав (развальцевав) его соленоид и вытавщив все составляющие. После собрать обратно и завальцевать. Такой опыт есть, на Пежошном форуме описывали.
денис 16
Побрызгал и поставил, но побрызгал от души, 300г. балон полностью ушол!!!
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Я вот так и не понял, один датчик заказывать или два??? И как их можно проверить???
Vasilich
Чистится сеточка(сеточки в зависимости от модели) на нем просто воздухом под давлением.
Ну а что бы понять в нём ли дело - местами меняете ... ну а дальше ждёте и думаете) по технологиям описанным в это ветке
Менять один эл.клапан. Тот, который неисправен.
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
Сетку чистить не всегда вариант, у меня была выработка магнитного втулки внутри самого клапана.
