Так может до этого он играл в игру "залей масло погуще" и проиграл.
Так может подшипник криво запрессовали раз он менялся? Вообще в инете полно артикулов этих роликов в сборе... зачем его дербанить?
Я пару недель назад себе SKF ремень поставил - толстый, мягкий... пока прям радует после Gates, который всего 25 тыс прошел. На холодную половину звуков ушло, а на горячую - вторая )) мне кажется даже коробка тише стала работать
Ну, да - звук нештатный)
У меня такой же вопрос в голове возник.
Посмотри на шкив к-вала во время работы, бывает начинает бить. В нем прослойка резины, она со временем деформируется.
На сколько я понял речь идёт про радиальное биение, а не осевое. Это ж как нужно запрессовать подшипник, чтобы эксцентрик получился?
ржавый
- Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
mirchek
Стоит помпа не дорого, выглядит скорее как крышка оной, течет не уплотнение, менять соответственно целиком
Зимой не сильно страшно - первой перестает печка работать и тут по-любому задумаешься над ремонтом, так как в перчатках и шапке ездить совсем неудобно. Проверено на себе
Дмитрий 2014
- Реальное имя: дмитрий
- Машина: С3 picasso.2010.95л.с.МКПП.Classique
Здравствуйте соклубники. Дайте совет. Пробег 72тыс.. На горячем двигателе на холостых визг, отсоеденяю фрикционный ролик от помпы визг проходит. Подозреваю помпа дохнет. Люфта и течи ож нет. Ремень, ролик и обгонная муфта на генераторе заменены. Мои подозрения оправданы? На холодном визга нет, визжит не постоянно. При замене помпы надо ее на герметик сажать?
Последний раз редактировалось Дмитрий 2014 28 ноя 2016, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
У меня постукивала помпа, течи не было, был небольшой люфт. Заменил помпу и стук пропал. Купил Dolz (1540 р.), идет с резиновой прокладкой, установил без герметика, затягивал без фанатизма, прокладка придавилась и течи нет.
Дмитрий 2014
Спасибо за советы, буду готовится к замене. Пока мороз- свиста нет, надеюсь помпа пока не будет течь. За ошибки в тексте- извините, в телефоне кнопки маленькие.
Дмитрий 2014
Друзья , хочу сказать вам всем спасибо за советы и подсказки. Заменил помпу. Теперь знайте, что рабочая помпа может свистеть при нагреве и печка при этом хуже греет. Сегодня поменял помпу и залил новый антифриз. Помпа не текла. При нагреве срабатывал вентилятор и был слабый свист, печь плохо грела. После замены все нормально. После установки помпы гонял машину , чтобы нагрелся двигатель и потом открывал краники прокачки , чтобы убрать воздушные пробки.
Дмитрий 2014, Удачи в эксплуатации !
Роман23
- Реальное имя: Роман
- Машина: c3 picasso, 2012,116 л.с. ,робот
добрый день! у меня ож подтекает в районе блока выхода ож (не разбирал еще),на холодную в бачке нет ож ,на горячую есть ,доливал, вытекает возле блока ,у кого были такие проблемы и откуда там может подтекать ?
