Свечи зажигания.Замена.
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Re: Свечи зажигания.Замена.
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 19 ноя 2016, 13:50
Перетянуть -сомневаюсь , а уронить или забросить в свечной колодец , возможно. Был как-то такой вариант.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 19 ноя 2016, 16:05
санёк-66 писал(а): забросить в свечной колодец
Это как , это что?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 20 ноя 2016, 05:18
тимошка писал(а): Мне урок,возить с собой свечной ключ и свечи.
Я с новья вожу свечи и ключ, а в дальнюю дорогу беру инструмент. Один раз не взял и встал на дороге, хорошо летом, минусовой провод порвался, у проезжающего грейдера ключи пришлось просить. И Юниану я тоже звонил, он мне и подсказал, за что ему большое спасибо!
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 21 ноя 2016, 20:44
У меня сегодня тоже загорелся engine fault, и километра от дома не отъехал. Постоял, подождал пока вентилятор угомониться в надежде, что ошибка пропадет. Но нет не пропала.Поехал потихоньку на работу, ехала как обычно без каких либо изменений.Когда приехал и заглушил двигатель , то в этот раз вентилятор сразу отключился. После работы ошибка отобразилась снова. При переходе с передачи на передачу ( или в режиме проскальзования сцепления ) появилась мелкая вибрация, как бы переключение растянуто и проискодит мелкими короткими рывочками, а ближе к дому (проехал 20 км) при остановке сильные вибрации по всему корпусу автомобиля(сильно трясется мотор) , независимо включена передача или стоит на нейтрали, заметил, что обороты в какой то момент упали до 500, потом снова стали 750. Бензина осталось километров на 120, заправлялся три дня назад (залил 15 литров, когда в баке оставалось на 80 км) 95 uniq. Вот думаю, может бензин в этот раз попался плохой и свечи засрались? Или вдруг что-то серьезнее? Завтра, по пути в сервис , попробую залить полный бак на BP 95 ultimate, хотя времени работы на нем не будет, от заправки то сервиса всего километра полтора. Свечи кстати менял 33 тыс км назад, то же зимой и то же этому предшествовал engine fault.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 ноя 2016, 21:38
Dimus, Попробуй заменить свечи. Симптомы похожи на "умирание" свечи.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 21 ноя 2016, 21:50
Завтра оставлю машину в сервисе, заодно пусть шаровые поменяют. Посмотрим , что они диагностируют. Жаль не нашел LM327, куда дел не помню, интересно было бы посмотреть, что он написал бы.
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 22 ноя 2016, 23:17
Заменили свечи.
Не слишком ли большой зазор?
Непрочитанное сообщение жан » 23 ноя 2016, 01:21
Dimus писал(а): Заменили свечи.
Похоже чуть великоват,- боковой электрод немного обгорел. Норм.зазор 1мм. Можно проверить круглым щупом- проволокой подходящего диамнтра.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 23 ноя 2016, 14:21
Лучше стало?
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 23 ноя 2016, 22:26
Естественно. Ошибка не появляется, мотор работает тихо, машину не трясет, передачи переключаются как прежде. Померил, нормальный зазор, около 1.0-1.1мм. Только копоти в виде сажы многовато вокруг.
Непрочитанное сообщение Gray » 24 ноя 2016, 10:55
Dimus писал(а): Естественно. Ошибка не появляется, мотор работает тихо, машину не трясет, передачи переключаются как прежде. Померил, нормальный зазор, около 1.0-1.1мм. Только копоти в виде сажы многовато вокруг.
Какие свечи поставили?
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 25 ноя 2016, 19:55
Я 3 года назад менял. Сейчас уже 40 проехал. Вроде ngk брал - не сохранились фотки.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А вот же в этой теме на второй странице фото есть :D :D :D
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 25 ноя 2016, 21:26
Да те же самые Bosh Platin 5610 L0
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 24 дек 2016, 22:53
После морозов искал себе сегодня свечи в городе по наличию, нашел 5960L0 (Бош иридиум), хотя по каталогу на мой движок надо 5960L3. Пойдет? или есть принципиальная разница?
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 24 дек 2016, 22:54
attacher писал(а): После морозов искал себе сегодня свечи в городе по наличию, нашел 5960L0 (Бош иридиум), хотя по каталогу на мой движок надо 5960L3. Пойдет? или есть принципиальная разница?
Я уже давно иридиевые поставил, правда NGK, и ничего. :good:
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
