Работа двигателя
Re: Дергает машина
Тут нужен хороший диагност,чтобы снял параметры во время движения, а там уже по графикам разбираться.
Re: Новости автомобильного мира
Наш Вальветроник из этой же серии...
А я нашел подход к нему
Это он "берега" ищет- крайние положения после чего выставляет пусковое положение вала, управляющего подъемом клапанов.
Конечно, вся эта "механизма" очень тонко настроена и требует применения высококачественного масла. Поскольку масло постепенно "срабатывается" и ухудшает смазывающие свойства, рекомендуется менять его почаще, тысяч через 7-8.... Это мое личное мнение, никого не агитирую. (Про Супротек тоже молчу).
Сейчас пробег ок.60тыс. Залита третья, последняя порция Супротека. Двигатель работает мягко, тихо, снижение шума на 6-10дБ- прогрессирующее снижение по мере увеличения пробега с присадкой. Измерения проводил в одних и тех же условиях- машина в гараже, "мордой" к воротам, сам гараж в тихом месте. Измерял смартфоном с установленной программой "шумомер", капот открыт. Располагал смартфон напротив центра двигателя, около замка капота. Для чистоты измерений следовало бы снять ремень привода агрегатов, т.к.от роликов идет дополнительный шум, но не стал этого делать, морока большая....
Вот вроде бы и все.
Re: Работа двигателя
жан, я верю
Самому скоро вторую банку заливать. А вот вопрос, что будете делать потом? Будете потом заливать suprotec regular при каждой замене масла, как то советует инструкция, или хай-так?
Потом Регуляр через раз. Не такие уж большие затраты.
Этот допинг для мотора не вызовет каких-либо генных изменений и отсроченного приступа какой-нибудь болезни? У производителя есть результаты тестирования в серьезных лабораториях, может моторные тесты проводили? Все ж это...как витамины для профилактики из любви к себе, любимому. Только бывают случаи, когда результат после некоторых положительных проявлениях становится отрицательным: положено обильное питье для вывода из организма всякой витаминной химии и стационар. Бывает и такое!
anbo, далеко не отходите, расскажем, если что.
Расскажем, если раньше не продадим....
