Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 окт 2016, 21:55
Melior писал(а): одна и та же позиция два раза?
Да. Потому что болтов ДВА. :D Пришлось, после общения с мастером дозаказывать ещё один. :pardon:
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 02 окт 2016, 22:06
Юниан писал(а): Да. Потому что болтов ДВА.
Так...
Позиция же - Шестерня привода, а не Болт. Болтов да - два на верхние звездочки, два с уплотнителями на направляющие и один на коленвал. А маленькая нижняя звездочка 0513.C8, о которой речь, должна быть одна... (ну их там на самом деле две - еще одна на масляный насос, но мы ее не трогаем..)
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Юниан писал(а): Citroen/Peugeot
0513.C8 Шестерня привода грм 1 шт. 834р.
Citroen/Peugeot
0820.26 Болт крепления 2 шт. 442р.
Citroen/Peugeot
0820.28 Кольцо уплотнительное 2 шт. 50р.
Citroen/Peugeot
0249.F4 Прокладка клапанной крышки, комплект 1 шт. 1 428р.
Citroen/Peugeot
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 окт 2016, 12:30
Melior писал(а): Позиция же - Шестерня привода, а не Болт.
Сорри ! Состояние уже сонное было, не врубился... Шестерёнок тоже две )))
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 03 окт 2016, 15:34
Юниан писал(а): Шестерёнок тоже две )))
Если только из второй прикольный брелок потом сделать...
Ну зачем же их две? :unknown:
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 31 окт 2016, 17:44
0513.E1 Ступица шкива коленвала 1 шт. 734р.
не могу на схеме найти. это где стоит? Заказал все по схеме ситроен сервиса, но там нет такого артикула. детали тоже нет((((( что делать? менять будут цепь в конце недели......
Отправлено спустя 46 секунд:
все заказал для замены кроме этой детали.
Благодарил (а): 608 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 31 окт 2016, 17:59
sidorenko_andrey писал(а): не могу на схеме найти. это где стоит?
sidorenko_andrey
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 07 дек 2016, 22:39
4-grin писал(а): Прикупил фиксторы распредвалов автодело, буду менять цепь и заодно МСК
Что стоили фиксаторы? И какой артикул для заказа в Экзисте?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 07 дек 2016, 22:50
sidorenko_andrey писал(а): Что стоили фиксаторы? И какой артикул для заказа в Экзисте?
Автодело 40450
На экзисте их нет.
Я брал год назад за 5300 тут - автоинструмент24.рф. Сейчас по-дешевле - 5100. У них вроде есть доставка по РФ... Был лично на их складе - все как на фото, склад большой, поэтому реальный магазин.
4-grin
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение 4-grin » 10 дек 2016, 17:31
Брал на автоинструмент24.рф у них дешевле, на экзисте фиксаторов "автодело" нет но есть более дорогие
JTC 4915.
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Adamych » 25 фев 2017, 22:42
Всем доброго вечера. Может конечно повторюсь, но кто что пишет. У меня пробег 71 000 км. Двигатель ведет себя ровно вполне, стоит ли менять? Вот, что мне скинул менеджер Автодока в случае замены
kiv_spb
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 25 фев 2017, 23:40
Пробег детский еще, не мешай машине работать :smile:
Adamych
Реальное имя: Адам
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Adamych » 27 фев 2017, 23:06
Melior писал(а): Проверка ГРМ осуществляется единственным способом - замеряется растяжение цепи вкручиванием имитатора вместо гидронатяжителя. Процедура достаточно муторная и по сути занимает чуть ли не половину времени от операции замены цепи... и требует замену прокладки клапанной крышки. Заодно визуально осматривают направляющие и верхний успокоитель - они пластиковые и, бывает, ломаются из-за чего цепь звенеть начинает.
Спасибо за столь развернутый ответ :roll: А можно где-то поподробнее почитать про это?В интернете инфы не нашел особо :unknown:
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 28 фев 2017, 11:07
Adamych писал(а): А можно где-то поподробнее почитать про это?
Мануал по отдельным операциям от PSA - весьма мудрено
https://drive.google.com/file/d/0Bw2f3r ... F4R2M/view
Книга по Пыжу... по-моему с 81-ой страницы порядок замены цепи.
https://drive.google.com/open?id=0B6hll ... VJvak1BS1E
Суть такая - блокируем коленвал в средней точке, закрываем фазовращатели, ставим блокиратор распредвалов, вкручиваем имитатор и смотрим на растяжение )) но это если оооочень поверхностно ))
Последний раз редактировалось Melior 01 мар 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Adamych
Реальное имя: Адам
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Adamych » 28 фев 2017, 20:11
Melior писал(а): Суть такая - блокируем коленвал в средней точке, закрываем фазовращатели, ставим блокиратор коленвалов, вкручиваем имитатор и смотрим на растяжение )) но это если оооочень поверхностно ))
Благодарствую :) :drive1:
Re: Двигатель "ест" масло.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 мар 2017, 19:56
Всвязи с масложором и пробегом 82000 км. позвонил ОД насчет замены цепи узнать цену. Озвучили 8000 руб за работу. Это дорого?
