Нашел на Drive-2. Может кому пригодится.Выхлопная система. Глушитель.
Re: Выхлопная система. Глушитель.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Менял масло. Увидел сгнившую ленту крепления глушителя.
Снял крепление целиком, открутив его от лонжерона. Новую ленту изготовил из металла толщиной 2мм. Понимаю, что многовато, но ничего тоньше под рукой не было. А во-вторых, сварщик я не очень хороший. И более тонкий металл приварить к кронштейну не смог бы.
В общем, опИсывать тут нЕчего. Фотографировать, в общем то тоже. И я бы вовсе не писал об этом эпизоде. Но появилась проблема - машина стала рычать. Думал, что подломил крепление глушителя к трубе, пока возился с хомутом. Загнал машину опять на эстакаду. Супругу за руль, приказал газовать. Ну нет, нигде не "сечёт"!. Просто стал громкий выхлоп на оборотах от 2500. Будто "левый" глушитель на Жигули поставил.
Что могло случиться? Что посоветуете?
Похоже, в самом глушителе перегородки прогорели или сгнили.
Как то не однозначно все... Ведь не рычала. Пока не установил новый хомут на глушитель. И в этот момент обрушиваются перегородки?
Новая вводная: Загнал сейчас на эстакаду (на машине в последнее время не езжу, поэтому, статистики нет). Была мысль, что хомут установил не на то место и тем самым сместил его вперед или назад по отношению к двигателю, что вызывает некий резонанс. Усадил товарища за педаль газа, приказав больше ничего не трогать, заставил давить на педаль. Есть взрыкивания из трубы. Ослабил хомут, намереваясь подвигать в нем глушитель вперед-назад. Оп-па! Рычание пропало. Затянул хомут, попутно обнаружив, что он охватывает глушитель не плотно. При желании можно перемещать их относительно друг друга. Рычания нет.
Обрадовался.
Съехал с эстакады. Рычания нет. Пока ехал да места стоянки (метров пятьдесят) - опять появилось. Остановился. Газанул. Рычит. Еще раз газанул - не рычит!! Еще раз - не рычит. Еще раз - рычит...
Вот что это?
Владимир ! В момент перегазовки, вполне могут смещаться детали внутри глушителя. Поэтому звук то есть, то его нет. С хомутом никак не связано, просто совпадение.
Вот был случай... Куском рассыпавшегося катализатора заткнуло вход выхлопной трубы- машина глохнет и не едет....может и здесь перегородка туда- сюда болтается.
Да, принимается такое объяснение...
И... видно, ничего тут уже не поделать. В принципе, когда рычит - то вполне терпимо. Не так, как вОвсе без глушителя... Просто сегодня в отпуск уезжаю... Поздно уже что то предпринимать...
- Реальное имя: Виталий
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Хомут почти подошёл под замену. Заказал по коду 1607354480, привезли вот это. Деньги возвращать отказываются.
- Машина: С3 picasso,2012,114л.с.,РКПП Exclusive
Во время поездки в Крым оторвался кронштейн приемной трубы(спереди,где выхлопная труба.выходя со стороны двигателя , переходит в горизонталь ). Там крепление с 2х сторон,вот оба и отвалились.Приставил к трубе и связал между собой первой попавшейся проволокой.Грохот пропал. В Москве приехал на сервис по ремонту выхлопных систем.Проволока спокойно пережила 2000 км пробег из Крыма.Кронштейн приварили к трубе "проволочной" электросваркой(сорри,забыл как она правильно называется) за 1000 руб.,попутно обнаружился обрыв переднего кронштейна глушителя,еще 500 руб.Варили на месте,клемму с АКБ не снимали -
сказали неактуально. Делал ремонт в сети АТТservice. По времени около 30 мин. Сбоев в электронике не заметил.
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
Снег, Вы ,когда меняли хомут,крепили его к кузову через резиновую втулку , как было раньше , или без нее ?
- Реальное имя: Mihail
- Машина: Citoen C3 Picasso 2013, 1.6 iHDI, МКПП
Ехал давеча из Керчи в Симферополь на ходу загорелся чек и начали вылетать ошибки (целая куча) Машина перешла в режим защиты с ограничением скорости 70 км/час, кое-как добрался до Симферополя, заехал на СТО, сказали сажевый фильтр забился, новый стоит оригинал 80к не оригинал 45к , в итоге подключили к диллерскому компу, разблокировали чего-то там через запрос на завод и "прожгли" сажевый фильтр за 1 рубль и 10 соженных литров соляры, после этого сбросили все ошибки и машина поехала норм!
Сдаётся мне, не панацея это...
А у наших пикассов на дизеле eolys заливается? Вроде бы с сажевым никаких проблем быть не должно, если только йолис не закончился.
Нет, нормальный ход. Вообще прожигают фильтр на ходу, подключив комп- быстрее получается. Должен быть режим автоматического прожига ( не знаю, есть ли на пикасяне, на других машинах есть), включается на трассовых режимах.
- Реальное имя: Степан
- Машина: Citroen C3 picasso 1.4 МКПП
В прошлом году два хомута лопнули. Примотал проволокой и ездил до ремонта. Мне приварили и ездил год,а сейчас лопнул хомут который держит банку глушителя. Заказал как писали выше хомут КМ9572. Работы минут на 10. Просто вынул старый штырь, подогнал новый хомут по банке прикрутил и вставил обратно. Болта под рукой не было поэтому штырем соединил.
