Jumbo-kun
Машина: C3 Picasso, 2010, 1.6 МКПП, Comfort, Бежевый
Re: Электроусилитель руля. Неисправности.
Непрочитанное сообщение Jumbo-kun » 23 ноя 2015, 15:48
В общем конец истории - приговор сервиса - умер блок усилителя.
Решил разориться на новый, так как в ближайшее время машину менять не собираюсь.
Обошлось в 21 к запчасть + 2.5 работа.
Ждал деталь три недели.
Ездить без уселителя - тяжело. Мне даже сравнить не с чем - даже наш автопром не в счёт.
Вчера установили,полет нормальный.
Старый блок у меня остался. Если кому нибудь понимающему в электронике интересно поковыряться и выяснить, что там умерло, могу отдать с просьбой выложить отчёт о препарировании трупика :) МСК.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 ноя 2015, 20:12
Jumbo-kun писал(а): умер блок усилителя
В смысле - двигатель, или блок электроники?
Jumbo-kun
Непрочитанное сообщение Jumbo-kun » 25 ноя 2015, 11:19
Снег, блок электроники
valeron
Реальное имя: Valera
Машина: C3picasso 2010, 95л.с. беж золотистый беж
Непрочитанное сообщение valeron » 30 ноя 2015, 19:14
Всем привет. Пробег 87.000км
Вчера, возвращаясь из деревни в город, на прямом участке дороги несколько раз выскакивала ошибка power steering fault. Было темно- решил не останавливаться. На тяжести руля никак не отражалось.
На кануне снимал аккумик на сутки для зарядки. Скорее всего это и стало причиной ошибки бк. Сегодня сбросил ошибку 5 раз вкл-выкл зажигание без заводки авто, выключив зажигание- ждал 30-40сек , завожу---- :Yahoo!: все в норме. Думаю весной нужно слазить к блоку усилителя руля и проверить контакты.
Archidar
Реальное имя: Мамлеев Ильдар
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение Archidar » 07 мар 2016, 18:56
Jumbo-kun писал(а): общем конец истории - приговор сервиса - умер блок усилителя.
У Вас случаем имеется распечатка ошибки из сервиса? Что у Вас там в комп. диагностике написано? Сегодня забрал из ремонта свой пикас с "эпикризом" вместо удачного решения проблемы. Говорят на мотор напряжение идет- мотор иногда крутит, а иногда нет. По их предложению могут мотор поменять, но гарантии зиро. А могут поменять всю рейку с косичкой за 100 тыров, гарантия 100%. Тоже мне официалы хреновы. Будем качать биццу.
Newii
Машина: C3 Picasso, 2012, 115лс, рКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Newii » 12 май 2016, 22:51
Всем привет.
Моему пикасяну 4 года (2012 г.в.) и 70 000 км пробега. Отказал усилитель руля. Вечером работал, утром - нет.
Горит контрольная лампа, руль тугой. Случилось это в Геленжике, нужно в Москву ехать на след день.
Пробовал
1. Покрутить ключом 10 раз - не помогло.
2. Отсоединить аккумулятор - не помогло.
3. К официалам - не ездил, т.к. до них было далеко.
4. Съездил в гараж к неофицалам, диагностика показала - нет питания на блоке управления. Прозвонили все провода до усилителя руля, с проводами все путем. Говорят, что-то с блоком, но ковыряться с ним - хз сколько придется. Не стал разбирать уехал в Москву (1515 КМ по трассе без усилителя проехать можно легко, за 16 часов долетел без проблем).
Кто знает наш усилитель поддается ремонту (новый очень уж дорог)? Кто может подсказать куда обратиться с ремонтом?
79033428344
Реальное имя: Ильнар
Машина: C3 pikasso 95л.с. 2009 мкпп
Непрочитанное сообщение 79033428344 » 21 июл 2016, 00:29
У меня сгорел модуль-блок управления эур .Говорят официалы не ремонтируется.Тока новый ,в сборе с эур.Заказал-32000 то.+обвчение двигателя 1200
Chelpanov
Машина: C3 picasso
Непрочитанное сообщение Chelpanov » 08 дек 2016, 18:10
У кого нибудь есть инструкция как и чем снять рулевую рейку? Сломался усилитель руля, дилер сказал что не работает модуль управления электроусилителя. Причем артикул необходимой запчасти дилер не сказал. Местный диагност, сказал что сдох мотор усилителя. Я хочу снять рейку и посмотреть что вышло из строя.
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 08 дек 2016, 19:30
Может что-то пригодится.
Рулевая рейка.rar
4ykotka
Реальное имя: Попов
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение 4ykotka » 18 дек 2016, 01:53
А где находится разъем подключения электроусилителя руля к мозгам авто? Отказал усилитель после замены аккумулятора(холодно же, сел). Лексия вообще не видит электроусилителя. Пишет, якобы не подключен. Может я разъем какой задел при замене аккума?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 дек 2016, 15:31
4ykotka писал(а): Отказал усилитель после замены аккумулятора
"Мозги" снимали? Может разъем не до конца сел?
4ykotka
Реальное имя: Попов
Непрочитанное сообщение 4ykotka » 20 дек 2016, 20:24
Результаты ремонта: окислились контакты подключения(к рулевой рейке ближе), ремонт - зачистили все и подключили обратно. Стоимость ремонта:2000р.
Однако приговорили рулевую рейку к замене.
тимошка
Благодарил (а): 139 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 20 дек 2016, 21:54
4ykotka писал(а): Однако приговорили рулевую рейку
Они могут приговорить пол машины :unknown: лучше заехать ещё в пару проверенных сервисов,чем менять ещё рабочую з/ч.А пробег какой?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 дек 2016, 22:18
4ykotka писал(а): Однако приговорили рулевую рейку к замене
Мне тоже один так говорил, типа какие-то стуки/люфты присутствуют, а его коллега сказал, что для ЭУР это нормально. ХЗ кому верить... :unknown:
4ykotka
Реальное имя: Попов
Непрочитанное сообщение 4ykotka » 20 дек 2016, 22:52
Для начала поменяю оба ступичных, ибо стучат и люфтят.
