Чему удивляться? В доме живёт домовой, в машине - "машинист"...Greyfish писал(а): Второй раз увидел, что магнитола включена еще не открыв её, светился дисплей. Ни чего особенного до этого с машиной не происходило. Чудеса да и только
Радио
Re: Радио
Re: Радио
Почитал я тут про радио и думаю - вы сначала сильно рьяно высказывались в теме про политические партии, а теперь удивляетесь почему у вас радио включается само... Не само оно включается, его включают...
2424
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП.
Re: Радио
Извините, не было меня дома целый день. Был на даче ,так вот когда уезжал, включил зажигание и радио опять было на другой волне (слава богу хоть не работало до включения зажигания как утром). Завтра с утра попробую повторить снять с охраны, открыть багажник, если увижу опять при этом включенное радио наверно сойду с ума.
P.S. реально понимаю это бред.
Re: Радио
Скорее всего это глюк сигналки. "Само дерево жужжать не может"(с). Т.е. кто-то же даёт команду на включение радио... Если сам зажигание не включал, то - сигналка.2424 писал(а):если увижу опять при этом включенное радио наверно сойду с ума.
2424
Re: Радио
Вот это пугает, у шурина четыре дня дня назад рено сценик2 угнали.Юниан писал(а):Скорее всего это глюк сигналки. "Само дерево жужжать не может"(с).
Сигналка на магнитолы ни как не завязана, если только по CAN шине.Юниан писал(а):Т.е. кто-то же даёт команду на включение радио... Если сам зажигание не включал, то - сигналка.
Anthony
- Клубный филолог
Re: Радио
Обсуждаем радио и магнитолу!
У меня сегодня опять включалось само.
anbel
Re: Радио
Такая ж ерунда несколько раз былаVKboy писал(а):включается не та станция, на котороый глушил, а предыдущая
Re: Радио
я у себя тоже заметил, что радио живет своей жизнью. Но есть нюанс. Только при включенном освещении салона на открывание дверей.
PMM
Re: Радио
О как... А у меня оно всегда выключено, может, потому и радио сюрпризов не преподносит?alol писал(а):я у себя тоже заметил, что радио живет своей жизнью. Но есть нюанс. Только при включенном освещении салона на открывание дверей.
PMM
Re: Радио
Не, радио играет:) Освещение салона по открытию дверей всегда выключено!pawlyxa писал(а):Игорь, как же так, в тишине катаешься?
Re: Радио
Появилась проблема с магнитолой. Езжу обычно с поющим CD-проигрывателем, вручную магнитолу не включаю-не выключаю: сама тухнет при выключении зажигания, и включается при включении. И раньше продолжение воспроизведения всегда происходило с того места, на котором закончилось. Но теперь вот стала включаться с радиоприёмника, а переключение на CD-проигрыватель начинает воспроизведение с первого трека, то есть продолжить прослушивание диска с того места, на каком закончилось нельзя. Причём этот эффект проявляется только при длительной стоянке, если сразу после выключения зажигания магнитолу принудительно включить, воспроизведение продолжится, и то же самое, если включить зажигание после выключения - магнитола вновь включается и продолжает воспроизведение с диска. Но стоит подольше подождать, как сбросится опять на радио. Перед этим машина неделю стояла в гараже на замене бензонасоса, аккумулятор постоянно скидывался-накидывался, так что, думаю, очередным скидыванием клеммы с аккумулятора проблему не решить.
Re: Радио
Cкорее всего активируется режим экономии энергии, сбрасывается питание на память магнитолы. Похоже АКБ подразряжена.
Это мое мнение, на достоверность не претендую.
- Главный по тарелочкам
Re: Радио
А у меня вчера не включилась! На дисплее, там где магнитольные темы- черным черно.
Вынул предохранитель- погас дисплей целиком. Вернул его взад - магнитола заработала, настройки не сбросились.
Re: Радио
Да какая-то девичья эта память у магнитолы - хранит, получается, только текущее место воспроизведения, т.к. остальные настройки (громкость, баланс) не сбрасываются.
