Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение жан » 07 дек 2016, 12:53
Gray писал(а):
ast писал(а): Почистил наконечник, который крепится на верху коробки
А где это место на коробке?
Толстый минусовой провод от АКБ к нему подходит и на кузов.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 07 дек 2016, 13:22
Аккумулятор проверен?
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 07 дек 2016, 18:59
vikozr писал(а): Аккумулятор проверен?
В смысле, на месте ли ?
Непрочитанное сообщение vikozr » 08 дек 2016, 13:19
Заряжен ли...
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 27 дек 2016, 00:11
После морозов не заводится двигатель, машина стояла на автопрогреве. Вероятно обмерзла выхлопная система. Машина сутки отогревалась в гараже, но заводится отказывается. Свечи менял.
Для того чтобы продуть горшки от излишков бензина, отключал предохранители форсунок и бензонасоса. Потом на место вернул, однако двигатель завести не смог. Диагбокс выдал ошибки P0261, P0264, P0267, P0270. Пока их не сброшу завести не даст? Есть подозрения, что данные ошибки — следствие отключения предохранителей.
Непрочитанное сообщение жан » 27 дек 2016, 00:33
attacher, чтобы продуть горшки нужно отсоединить катушки, вывернуть свечи, стартером покрутить, свечи просушить а лучше новые завернуть. Если сильно залил, то может не запуститься и всю операцию придется повторить.
Проверь уровень масла, если повысился, то бенз попал в поддон- риск повредить двигатель.
attacher
Непрочитанное сообщение attacher » 29 дек 2016, 13:11
Ошибки P0261, P0264, P0267, P0270 были связаны с временным отключением предохранителей впрыска и бензонасоса. Осталась ошибка F52A , она не снимается и описания её найти не могу.
Пока у меня осталось две версии: 1. Сигналка как-то влияет, 2. Всё-таки в системе выхлопа осталась вода после оттайки льда. На сухую вспышки явно идут.
2жан: а как бенз мог попасть в поддон?
Непрочитанное сообщение жан » 29 дек 2016, 19:43
attacher писал(а): жан: а как бенз мог попасть в поддон
Когда долго крутишь стартером а двиг.не запускается, бенз, который был впрыснут в цилиндры перетекает в поддон. Были случаи два уровня масла на щупу доходило, т.е. масло сильно разбавлено бензином. Заводить мотор на разбавленом масле нежелательно, риск запороть.
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 дек 2016, 01:13
А у нас нет режима продувки цилиндров по выжатой "в пол" педали акселератора перед пуском стартера?
Непрочитанное сообщение жан » 30 дек 2016, 03:03
Stayer писал(а): А у нас нет режима продувки цилиндров по выжатой "в пол" педали акселератора перед пуском стартера?
По идее должно быть, не проверял. У других есть.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 30 дек 2016, 06:03
Есть. Именно так и продувал колодцы прошлой зимой. Но продувается, в любом случае, с вращением стартера.
Непрочитанное сообщение жан » 30 дек 2016, 11:19
valdemar2311 писал(а): Есть. Именно так и продувал колодцы прошлой зимой. Но продувается, в любом случае, с вращением стартера.
Вадим, само собой, с вращением стартера, как же иначе....
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 дек 2016, 13:23
А зачем тогда советовать вынимать предохранители?
attacher
Непрочитанное сообщение attacher » 30 дек 2016, 17:08
Проверял диагбоксом, при выжатой педали газа, заслонка открывается. Насчет впрыска не знаю.
Предохранители больше не вынимаю. Но почему авто не заводится не понимаю:(
