Работа двигателя
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение чипльдук » 03 янв 2017, 17:51
Доберусь до компьютера поправлю видео. Звук шелестящий, механический, как будто что-то трет.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 янв 2017, 22:16
чипльдук писал(а): слева по ходу движения
Слева коробка.
чипльдук
Непрочитанное сообщение чипльдук » 04 янв 2017, 01:31
Petrovich писал(а): чипльдук, ремень давно меняли?
Ремень менял летом, пару тысяч назад. Там все Ок. Да и расположен он справа, а звук слева (по ходу).
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Непрочитанное сообщение guramith » 04 янв 2017, 10:22
С новым годом уважаемые. На первой странице темы товарищ рассказал о неприятности с плохо вставленным воздуховодом в районе фильтра(не ровная работа двигателя, расход бензина) Вопрос: может ли влиять на расход зазор между воздухозаборником и его крышкой. Она вроде вставлена в пазы и закреплена защелкой , но всё равно есть зазор 2-3мм и она болтается, или в районе заборника это не критично?
Непрочитанное сообщение Снег » 04 янв 2017, 10:30
guramith писал(а): или в районе заборника это не критично?
Не критично.
guramith
Непрочитанное сообщение guramith » 04 янв 2017, 10:32
Спасибо.
Mangust002
Реальное имя: Oleg
Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Непрочитанное сообщение Mangust002 » 04 янв 2017, 22:30
ОдноПикассники Привет,такая проблема --при заводе на холодную стоит жуткая вонь из выхлопной трубы (( запах гари с бензиновыми нотками что может быть?? пробег 132000 двигатель 1,6 115 л,с коробка робот
Непрочитанное сообщение Hron » 04 янв 2017, 23:32
Свечи?
Непрочитанное сообщение Egorch » 05 янв 2017, 00:17
Mangust002, катализатор холодный. Вонь всегда есть на холодную.
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Непрочитанное сообщение Karabas » 07 янв 2017, 15:02
Приветствую.
Вчера, на короткое время вылезло сообщение, что-то там с сажевым фильтром какая-то проблема.Так как я ехал, то полностью текст прочитать не успел. Вопрос: что такое сажевый фильтр и есть ли возможность вывести эту надпись на стоящем автомобиле, чтобы с чувством, толком, расстановкой прочитать текст?
Да, залез сюда потому, что отдельную тему про сажевый фильтр не нашёл.
Непрочитанное сообщение жан » 07 янв 2017, 15:19
Karabas, у тебя ДИЗЕЛЬ, у него в выхлопной системе стоит САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР, он требует регулярной регенерации. Об этом тебе и было сообщение на дисплее.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 янв 2017, 19:05
Karabas писал(а): отдельную тему про сажевый фильтр не нашёл
Потому, как дизелей на форуме по пальцам одной руки можно пересчитать.
Как сказал Жан, скорее всего требуется проведение принудительной регенерации сажевого фильтра, для этого понадобится Лексия.
C3 PICASSO - B1KM0106P0 - Принудительная регенерация Сажевый фильтр.rar
Последний раз редактировалось MegaVolt 07 янв 2017, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 07 янв 2017, 19:12
Наверное должно быть в инструкции прописано, если нет- искать сервисную информацию, можно у ОД.
Обычно режим регенерации включается автоматически при езде по трассе.... как здесь конкретно у Ситоенов- не знаю...
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 янв 2017, 19:50
Karabas писал(а): есть ли возможность вывести эту надпись на стоящем автомобиле
Покопайся в магнитоле, там какая то диагностика есть, может что-то покажет.
EOLYS не закончился?
C3 PICASSO - B1KT0102P0 - Доработка Присадка в дизтопливо для сажевого фильтра.rar
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 08 янв 2017, 09:25
Скорее всего система рекуперации не срабатывала очень давно из за условий эксплуатации автомобиля, забивается сажей.
Обычно это лечится довольно просто. Нужно покататься на постоянных оборотах. Для дизеля 2500 достаточно. Пол часа достаточно. Условия-трасса. Передача не имеет значение.
(25.56 КБ) 3 скачивания
По моему балон такой присадки стоит нереальных денег, если память не изменяет, то 13т.р. оригинальная жидкость. Элойс дешевле раза в три.
Сначала лучше попробовать лечить оборотами.
