Во во! у меня тоже такая задумка есть.Юниан писал(а):Планирую запитать на отдельную кнопку,
Замена штатного клаксона на более громкий.
Re: Замена штатного клаксона на более громкий.
- Машина: С3 picasso, 2010, 1.4, 95л.с., МКПП, Dynamique
Вот здесь: Юниан @ Фароомыватель.katala68 писал(а):Кто подскажет где рыть?
Можно обойтись без снятия бампера, но придётся снять локер переднего левого колеса.
- Машина: -
Ставим сигнал двухтональный, Hella:
На подключении проводки штатного сигнала идут последовательно два разъёма. Разъединяем оба и получаем деталь-переходник, в которую с одной стороны втыкается штатный сигнал, а с другой - проводка, идущая к нему. Из этой детали-переходника делаем разъём-двойник для подключения двух сигналов.
На детали-переходнике на том разъеме, который надевался на штатный сигнал - ромбовидные клеммы, на самой детали мама, а на родном сигнале папа. Такие клеммы-папы продаются, их можно подключить в переходник вместо родного сигнала; для надежности крепления можно ещё изолентой обмотать соединение. С другой стороны на двух сигналах клеммы обычные лопатки. Получаем разъём-двойник-переходник
Сигналы крепим на родную пластину
Места для них достаточно
- Реальное имя: Alex Popov
- Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с. РКПП
Пропал звуковой сигнал (бибикалка)
Привет!
Умер звуковой сигнал. И черт бы его подрал как же он нужен на дорогах
Предохранитель целый, на бибикалку питание не идет.
Так что что-то в рулевой колонке.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Как разобрать колонку, а то как стрельнет подушка )
ДО предохранителя питание есть ?
На предохранителе 12в есть.
Снял подушку, замыкаю провода - реакции нет. На плюсовом проводе напряжение 5в.
Решил идти дальше, снял руль и уперся... как снять вращающийся контакт подрулевого выключателя не понятно. И так лазил и эдак. гугл молчит
Немного не по теме, но рискну спросить. Из фото выше видно, что штатный сигнал закреплён на "штанге", то есть он может теоретически болтаться. Вот кто там был, можете ответить, штатному сигналу есть там об что тарахтеть. Не могу найти тарахтелку с лева из под капота. Воздухозаборник и крышку акума закрепил. Тарахтит без "системно", твёрдый пластик как бы, если воздухан не был закреплён то точно он, когда его шевелишь. Чревато зимой пластик трогать, что бы по сигналу посмотреть.
Васька, посмотри крепление воздухозаборника к кожуху радиатора,- там пазы обычно разбалтываются и гремит.
Уплотнил там всё, ничего не болтается и не тарахтит. Не то.жан писал(а):Васька, посмотри крепление воздухозаборника к кожуху радиатора,- там пазы обычно разбалтываются и гремит.
Нечему там "тарахтеть"... Единственная возможность для клаксона "шуметь" - это ударяться об локер. Но уж точно не "тарахтеть" !
Я поступил проще. К имеющемуся сигналу высокого тона просто добавил сигнал низкого тона. Звук сигнала стал как бы немного солиднее.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
- Реальное имя: Николай
- Машина: Pajero IO 1,8 '98
