Звуки
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 21 янв 2017, 11:34
Друзья, подскажите, может у кого было:
После морозов появилась такая штука: иногда в движении от передних колес появляется гул. Одновременно чувствуется что машина начинает притормаживать. Гул кратковременный и "лечится" либо небольшим поворотом руля, либо небольшим нажатием на педаль тормоза (пропадает мгновенно). От скорости не зависит, часто появляется после поворотов. Снял колодки, смазал направляющие (хотя, в принципе, все чисто было) - не помогает. Может что другое?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Hron » 21 янв 2017, 11:38
Ступичный?
boogalooper
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 21 янв 2017, 11:49
От ступичного гул был бы относительно постоянный. А тут 99% времени гула нет... Появляется кратковременно, но достаточно громко чтобы заглушить старину Оззи из колонок. Пробовал шатать колесо - вроде всё ок.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 янв 2017, 15:56
boogalooper писал(а): После морозов появилась такая штука: иногда в движении от передних колес появляется гул.
В начале движения ? (например, после долгой стоянки...)
Бывает, что из-за особенностей состава резины или сниженного давления, покрышки не сразу "разминаются"...
boogalooper
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение boogalooper » 21 янв 2017, 19:42
Нет, не в начале. Обычно через пару километров. Записался на диагностику, посмотрим
D B Cooper
Машина: C3 Picasso 2010 115 л.с. МКПП Exclisive
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение D B Cooper » 25 янв 2017, 23:41
Форумчане подскажите, был стук и бренчание сзади слева, заменил задние амортизаторы- стук пропал, но осталось бренчание. Проявляется оно на мелких неровностях. Куда копать??)) заранее благодарю
D B Cooper
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение D B Cooper » 26 янв 2017, 13:50
Petrovich, как доберусь до ямы обязательно осмотрю, звук отчетливо локализуется в области заднего левого колеса. Я правильно понял, может дребезжать крепление глушителя??
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 26 янв 2017, 17:09
D B Cooper, слева может пластиковый подкрылок бренчать или тросик ручника, колодки в суппорте или направляющие пальцы суппорта.....
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 янв 2017, 17:18
жан писал(а): колодки в суппорте или направляющие пальцы суппорта.....
Мне почему-то тоже про колодки подумалось... :roll:
alex58
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alex58 » 17 фев 2017, 13:59
D B Cooper писал(а): Petrovich, как доберусь до ямы обязательно осмотрю, звук отчетливо локализуется в области заднего левого колеса. Я правильно понял, может дребезжать крепление глушителя??
А может ещё стоит осмотреть место за задним колесом, там где труба заливной горловины и трубка воздушная из бензобака идёт. У меня там бренчало, стучало о подкрылок и ещё какой то пластик. Притянул всё хомутами с поролоном, звук сбежал.
D B Cooper
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение D B Cooper » 17 фев 2017, 17:14
Товарищи вопрос решен, и правда бренчало крепление))
markiz
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение markiz » 18 мар 2017, 19:10
Читал всю тему про звуки, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Иногда слышен звук слева в моторном отсеке или справа в салоне как будто расслоился ремень или работает маленький дизель, с увеличением оборотов он исчезает. Иногда его нет, когда машина стоит на светофоре или когда включаешь двигатель.
Прогрев двигателя не причем.
Думал ремень и ролик, но приехав на диагностику, механика встретила тишина, он послушал и дал послушать мне приспособой типа как нас слушает врач.
Механик сказал что ремень и ролики в норме.
Вот так и катаюсь с прислушиванием.
Пробег немногим более 40 тыс.
Пинать не надо, лучше дайте совет.
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Михаил » 18 мар 2017, 20:37
Связано со сцеплением ?
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение anbel » 18 мар 2017, 20:40
Михаил писал(а): Связано со сцеплением ?
Да ХЗ с чем связано, тут и совет не дашь, только вскрытие покажет.
Михаил
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Михаил » 18 мар 2017, 21:01
Я имею в виду, если стоит на светофоре, то сцепление выжато. Если отпустит, что со звуком ?
