Установка музыки.
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 14 янв 2017, 20:53
Я имею ввиду штатное.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 23 янв 2017, 16:14
Товарищи, здравствуйте. А должна ли присутствовать проводка для подключения штатного микрофона? В накладке торчит какой-то желтый провод, но он без разъема...и куда он идет одному Богу известно...а то микрофон оригинальный заказал, а куда его втыкать не знаю :unknown: Заранее спасибо за ответы.
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 23 янв 2017, 17:48
Сергеич, сложно сказать, нужно хотя бы фотографию выложить. Если комплектация эксклюзив, то может быть заложен, но должен быть разьем в любом случае.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 23 янв 2017, 17:54
Нет, комплектация Комфорт-довожу до ума. Кто может снять панель с плафоном? Надо бы сравнить проводку комфорта и эксклюзива...
Благодарил (а): 292 раза
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 янв 2017, 17:56
Сергеич, посмотрите в темах про антирадар и регистратор. Там были фотки тех кто от плафона питание брал
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 23 янв 2017, 19:10
Egorch, отличная идея, спасибо
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 23 янв 2017, 22:51
Вот мой плафон...и некий желтый провод... :unknown:
Остальные провода от зеркала-монитора, я на выходных поставил камеру 8-)
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 23 янв 2017, 23:00
Он может уходить на задние плафоны. Если просто болтается, то может и оно самое. Только вот что интересно. Все провода и раьемы идут обязательно с фишками и как правило минимум по два провода. Нудо смотреть еще и схему. Хотя может и к нему подключиться, если выйдет.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 23 янв 2017, 23:24
В том то и дело, что просто болтался, когда ставили монитор, репу долго чесали, откуда он...потом обнаружили его в водительской стойке, но дальнейший маршрут не проследили... :unknown:
Меня удивляет, что он без штекера - "мамы". Сам микрофон же с "папой"... :unknown:
Кстати, схема. В ситроентовских схемах-каталогах(которые освоил благодаря этому форуму :good: ) я не нашел проводку ни к плафону, ни провода микрофона. :unknown:
мистика :-o
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 24 янв 2017, 01:06
Сергеич писал(а): Вот мой плафон...и некий желтый провод..
Чет не похоже на штатную проводку, даже если в данной модели провод не используется, разъемом должен заканчиваться- обязательно!.. может старый хозяин нагородил?
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 24 янв 2017, 01:10
та что в изоляции, это проводка от монитора и камеры Камера заднего вида
Когда увидели этот провод тоже первым делом подумали про колхоз прошлого хозяина `russian` ...но что там было? и почему провод проложен в водительской стойке? :unknown:
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение citrovan » 24 янв 2017, 08:48
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 24 янв 2017, 09:08
citrovan, спасибо! :good:
Правильно я понял из фото, что в конечном итоге проводка идет к магнитоле? не к BSI.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 24 янв 2017, 09:25
Сергеич писал(а):? не к BSI
Нет конечно.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 26 янв 2017, 13:20
citrovan, А есть номер оригинальный на проводе, к которому подключается микрофон? И куда он втыкается в магнитолу? в какой слот?
