Уверен, что термостат? Может из под прокладки головки сочиться.
alex58
Меня посетила проблема с лопнувшим по шву термостатом. Был на диагностике подтвердили, термос под замену, у официалов родной 6950р, а в соседнем магазе тоже родной 6400р. И 2600 замена, но менять буду скорее всего сам.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Да, и жгут тоже уже стоит, ставили с новым термосом по отзывной. Только диллер упёрся и говорит, что жгут нужен, я его за руку подвёл к машине и показал провода, он покачал головой и сказал что придётся провод наращивать, мол у нового термостата тот датчик, который стоит сверху , рядом с отверстием для прокачки, сейчас ставят чуть ниже и провода от жгута до него не хватает буквально 1см, причём даже если этот провод купить новый у них
Отправлено спустя 23 минуты 49 секунд:
Есть ещё такой вопрос- стоит ли брать б/у наш пластиковый термостат, хотя наверное это риторический вопрос, но всё же, какие размышления есть на эту тему?
Судя по количеству сообщений об этой проблеме, когда она придёт ко мне, я про б/у даже задумываться не буду. Максимум если получится найти тот, что проехал максимум тысяч 20. Но искать мне негде, так что точно не буду.alex58 писал(а):стоит ли брать б/у наш пластиковый термостат
- Машина: ...
А нельзя жгут нарастить через клеммник какой нибудь? Удлинить? Замотать потом всё изолентой и не париться?
alex58
Именно удлиннение и будет сделано при замене термостата, хотя я не уверен что не хватит провода до бокового датчика. На следующей нелдели буду менять термос там и посмотрю наращивать или нет.
Автор темы - Ветеран клуба
Лучше всего нарастить методом пайки, разрезав жгут посередине, и заизолировать потом термоусадкой.
alex58
Вчера пришёл оригинальный термостат, но до его замены ещё несколько дней, а ездить то надо
Все эти дни, до того пока термос ко мне ехал, я ездил подливая антифриз в бачок, всего 2 литра ушло, а вчера вчером обнаруживаю, что большой круг у меня не открывается совсем, ну как совсем, приоткрывался пару раз, не надолго, после различных пыток, но в основном закрыт, температуру по китайской элм контролировал и понижал печкой, на полную включённой. Отсюда вопрос - может ли одновременно термос лопнуть и заклинить или он лопнул из за заклинивания или он клинит из за попадающего в него воздуха? Антифриз брал на доливку феликс G12+, с нашим родным осадок не получился.
alex58, а что, это сейчас важно- заклинил или нет.... ставь новый и не парься!
alex58
Это понятно что новый, это без вопросов. Просто интересна причина протекания и заклинивания. Может конечно глупый вопрос, но всётаки уточню, у нас темостат как и у всех позаконам физики работает или он электрический?
alex58
Так вот
Так вот, открывание большого круга за счёт чего происходит? Понятно что стоит два датчика, они оба вроде температуру показывают, а контур как открывается, сам по себе от температуры ож или электроприводом?
alex58
А кто из этих двух термометр, а кто подогреватель? А если подогреватель например не работает вообще, большой круг открывается? И как проверить работоспособность этих двух проводов и датчиков? Я так думаю на подогреватель должно напряжение приходить на работающем моторе, а на термометр?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот как много вопросов
, но надо всё выяснить на будущее.
Который сверху - датчик. Который ниже - подогреватель. В старом термостате это всё совмещалось в нижнем положении.
Да. Просто по достижении температуры открытия. Нагревом парафина от ОЖ.
Датчика? Посмотреть, какую температуру он показывает с помощью Лексии или ELM. Посмотреть динамику роста температуры.
Только тогда, когда "мозги" сочтут, что это нужно. В описании приводился пример, что при резком нажатии на педаль акселератора "мозги" считают, что сейчас температура быстро возрастет и заранее открывают термостат, подав напряжение на нагреватель.
А вот включили зажигание - "мозги" сразу и стали измерять сопротивление датчика.
