Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение xcb » 21 фев 2017, 08:29
Пропнул СТО ОД - выяснилось что они ай-ай, и больше так не будут. вечером просили заехать до них и они мне бесплатно все сделают. остался только вопрос - что там может успеть испортится?
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2017, 10:26
xcb писал(а): Пропнул СТО ОД - выяснилось что они ай-ай, и больше так не будут. вечером просили заехать до них и они мне бесплатно все сделают. остался только вопрос - что там может успеть испортится?
Затрудняюсь сказать насчет испортить, надо только тщательно удалить остатки тормозухи, эмульсия образуется от смешивания.
Непрочитанное сообщение Hron » 21 фев 2017, 10:35
Официальный дилер залил тормозуху в гидросистему робота?
Непрочитанное сообщение xcb » 21 фев 2017, 11:24
Hron писал(а): Официальный дилер залил тормозуху в гидросистему робота?
Ага. Из-за кризиса на станции обслуживается сразу несколько марок (куча китайцев, хонда и сузуки), поэтому автослесаря зачастую не в курсе. Тем более что машин с РКПП - весьма редкий гость. НО мастер-приемщик просто устал видать к вечеру и прощелкал этот момент. Коробка как у мехники - значит и сцепление так же, при том что я указал - бачок отдельный, в отличии от МКПП - где все в куче.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 21 фев 2017, 11:28
xcb, Сергей, я Вам ссылку в личку кинул, про роботы на итальянцах :smile: можете почитать, много интересного по ремонту и обслуживанию есть.
Непрочитанное сообщение xcb » 21 фев 2017, 11:41
Спасибо. скопировал и распечатал нужное. Посмотрю как сервисные будут менять.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 21 фев 2017, 11:49
chips писал(а): xcb, Сергей, я Вам ссылку в личку кинул, про роботы на итальянцах :smile: можете почитать, много интересного по ремонту и обслуживанию есть.
А нам? :D
chips
Непрочитанное сообщение chips » 21 фев 2017, 11:56
Gray, :D боюсь будут ругать за ссылки на конкурентов. Но это информация техническая
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 фев 2017, 19:24
chips писал(а): боюсь будут ругать за ссылки на конкурентов.
Уже можно. :D
Непрочитанное сообщение Serg447 » 22 фев 2017, 03:13
Stayer писал(а): Проскользнула мысль о C3P на "роботе
:good:
Непрочитанное сообщение xcb » 22 фев 2017, 03:41
Заменили мне обратно тормозную на масло. Теперь надо придумать как постоянно контролировать уровень жидкости без съема воздуховода.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 фев 2017, 07:10
Фонариком посветить и посмотреть, бачок же видно сверху.
Непрочитанное сообщение xcb » 22 фев 2017, 08:12
Сверху его перекрывает кожух воздухозаборника. надо будет сбоку, в районе замка капотного, пролазить. Кстати за смену жидкости - та которую мне первоначально заменили, была весьма темного цвета. Видимо все таки надо чаще менять. Благо дело нехитрое, достаточно дверь водительскую, открывать закрывать.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 фев 2017, 11:44
xcb писал(а): достаточно дверь водительскую, открывать закрывать
Это сервисмены так делают?! :%)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 фев 2017, 06:07
Неправильная какая-то инструкция, я читал другую, где лексией надо сбрасывать давление в гидросистеме, тогда жидкость по максимуму в бачок перетечёт.
