Тормозные диски.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Re: Тормозные диски.
Непрочитанное сообщение тимошка » 14 окт 2016, 09:52
andrey_ писал(а): оказалось, что нижний направляющий не входит из-за резинового сальника (втулки
Я выкинул эти резиновые втулки при пробеге тыс 60,сейчас 100.Так же разбухли и не вставлялся направляющий палец.Никаких отклонений не заметил.Резиновые пыльники сверху целые.Направляющие пальцы мажу при смене резины.
andrey_
Непрочитанное сообщение andrey_ » 15 окт 2016, 09:53
жан писал(а): andrey_, Эта сиазка для резьбовых соединений, для направляющих не годится. Промой все, смажь хотя бы Литолом и замени пыльники.
Именно так и поступил вчера, обратил внимание,что данная смазка начинает коксоваться.Смазал синим Ликви Молли. Резинки поменял, вроде все отлично, единственное ,что смутило-свист при торможении на трассе.
Непрочитанное сообщение жан » 15 окт 2016, 15:22
andrey_, все првильно сделал... а свист с этим никак не связан, скорее всего колодки прирабатываются.
Александр1988
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с.
Снятие ступичного подшипника с заднего тормозного диска
Непрочитанное сообщение Александр1988 » 23 окт 2016, 14:15
Добрый день! Подскажите, как снять на заднем тормозном диске ступичный подшипник?
Re: Снятие ступичного подшипника с заднего тормозного диска
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 окт 2016, 15:12
Александр1988, Старые можно выудить, сняв стопорное кольцо с внутренней стороны диска. После - аккуратно выстучать подшипник наружу.
Непрочитанное сообщение xcb » 21 фев 2017, 03:43
Заменил передние тормозные диски. Поставил Brembo 09961910 и колодки Brembo P61103. Прежде стоявшие колодки TRW убили диски напрочь, причем износ колодок с внешней стороны составил 5%.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 фев 2017, 19:31
xcb, Диски и колодки должны быть одного производителя. Неправильно подобранная пара снижает эффективность торможения и ускоренно изнашивает одну из составляющих тормозов.
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 26 фев 2017, 13:02
Всем привет. Решил поменять колодки - перед/зад. Какую марку посоветуете? Лично мне пригляделось Textar, ate и TRW. :?
Непрочитанное сообщение xcb » 27 фев 2017, 03:37
Диски - родные? TRW - сожрали на моей за 20К км. Сейчас поставил Брембо.
Непрочитанное сообщение Melior » 01 мар 2017, 12:46
Что-то у меня тормоза какие-то странные стали. Очень часто с утра шуршат и не тормозят вообще... уже в привычку вошло - пока по двору еду интенсивно торможу, чтобы приработались. Потрогал рабочую поверхность дисков, а они все как-будто масляные что-ли вперемешку с водой... или это такой эффект от мокрой колодочной пыли. В общем, раньше никогда такого не было :(
А главное, какая у нас минимальная толщина задних дисков? На ощупь, что мм 5 осталось. И еще какой-то гул сзади появился... 92 тыс, наверное, есть смысл поменять задние диски сразу с подшипниками?
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 01 мар 2017, 16:48
Melior писал(а): Очень часто с утра шуршат и не тормозят вообще
Тоже такое бывает, когда влажность высокая. И вроде обсуждали уже такое.
Melior писал(а): И еще какой-то гул сзади появился...
У меня гул появился, при торможении, когда колодка исчезла. Осталась только железка :-)
Непрочитанное сообщение Melior » 01 мар 2017, 18:02
Greyfish писал(а): Тоже такое бывает, когда влажность высокая. И вроде обсуждали уже такое.
Шуршат, да... ржа прет. Сегодня я на форде и у него тоже шуршат, но схватывают мертво. У меня же надо первое нажатие с силой в пол давить, чтобы она хоть как-то остановилась. Со второго раза уже хватает нормально. Причем такое не каждый день.
Melior писал(а): А главное, какая у нас минимальная толщина задних дисков?
Для пыжа 3xx нашел, что для зада минимум 7 мм... как я понимаю у нас также?
Непрочитанное сообщение Egorch » 01 мар 2017, 19:44
5мм на ощупь это сильно сказано :D А вообще от влажности может очень падать трение не надолго
Непрочитанное сообщение Снег » 01 мар 2017, 19:59
Melior писал(а): надо первое нажатие с силой в пол давить, чтобы она хоть как-то остановилась. Со второго раза уже хватает нормально. Причем такое не каждый день.
Такая же фигня...
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 02 мар 2017, 13:16
Снег писал(а): Такая же фигня...
Помню, было такое. Ощущения не особо приятные. При этом диски и колодки были в хорошем состоянии.
