Диски 18 на 8,0 на Пикассо.
Выбор резины и дисков
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Re: Диски 18 на 8,0 на пикасятину
Непрочитанное сообщение Михаил » 26 фев 2017, 22:25
Angler13 писал(а): У меня был с2 втс
Наверное все таки C2 VTS.
Хорошо, что хоть не ОКА. :D
77CЕРЕГА77
Машина: С3 picasso,2012,114л.с.,РКПП Exclusive
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение 77CЕРЕГА77 » 27 фев 2017, 10:57
Angler13 Я дико извиняюсь,но... .При 18 дисках высота профиля резины будет слишком мала(должен быть обеспечен определенный наружный диаметр колеса).Соответственно чем больше диск , тем меньше высота резины.Ведь резина выполняет роль дополнительного амортизатора,она гасит колебания неподрессоренных масс.Это допустимо на дорогах с хорошим ровным покрытием.Такие дороги редкость.Ваши диски долго не проживут,а заодно и резина , на них установленная.По фотографии можно сделать вывод,что данная резина больше максимального размера.В предыдущих сообщениях Вам дали хороший совет - воспользуйтесь шинным калькулятором.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 27 фев 2017, 11:14
Друзья. Лично я понимаю Angler13. У человека есть возможность и желание на свой автомобиль поставить то, что он хочет. Отговаривать нет смысла. Будет интересно посмотреть, что из этого получится. 8-)
Удачи в начинании! :good:
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 27 фев 2017, 11:25
Сергеич писал(а): есть возможность и желание на свой автомобиль поставить то, что он хочет
Пикас не последний автомобиль в жизни, потом возможно будет более подходящий вариант для колес. Тот же Кактус например.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 27 фев 2017, 11:29
kiv_spb писал(а): потом возможно будет более подходящий вариант для колес
Если диски к тому времени не убьются и Кактус будет поставляться на наш рынок)))
chips
Непрочитанное сообщение chips » 27 фев 2017, 11:39
Этож как надо себя любимого не любить чтобы комфорта лишиться ради красоты? :unknown:
77CЕРЕГА77
Непрочитанное сообщение 77CЕРЕГА77 » 27 фев 2017, 12:51
Если на эти колеса одеть цепи противоскольжения,они расширят для себя колесные арки.Надо потом только подкрасить получившееся. :D
Angler13
Машина: С3 пика 2009 1.6 мкпп
Непрочитанное сообщение Angler13 » 27 фев 2017, 17:24
77CЕРЕГА77 писал(а): Angler13 Я дико извиняюсь,но... .При 18 дисках высота профиля резины будет слишком мала(должен быть обеспечен определенный наружный диаметр колеса).Соответственно чем больше диск , тем меньше высота резины.Ведь резина выполняет роль дополнительного амортизатора,она гасит колебания неподрессоренных масс.Это допустимо на дорогах с хорошим ровным покрытием.Такие дороги редкость.Ваши диски долго не проживут,а заодно и резина , на них установленная.По фотографии можно сделать вывод,что данная резина больше максимального размера.В предыдущих сообщениях Вам дали хороший совет - воспользуйтесь шинным калькулятором.
За последние пять лет самый высокий профиль который был на машине - 45% это были 235/45/17.
Сейчас же 195/55/16 на пикассо. Такую зимнюю резину я ещё могу вытерпеть. Но летом в каждом повороте чувствовать увод шин, расхлябанность и т д. Спасибо, не хочу.
Низкий профиль - это 35%. С ним правда могут быть проблемы. Но с 40% никаких проблем не будет в езде. Ездить я на ней буду только по Мск и по м8 и м4 на ближайшие 100км. Проблем с дорогами нет.
Про калькулятор - там разница с 205/55/16 всего 5мм в внешнем диаметре. Но меня он интересует меньше всего. Интересно наличие каких либо кронштейнов на стойках спереди, мешающихся подкрылков сзади и т д.
Непрочитанное сообщение Melior » 27 фев 2017, 18:37
Angler13, 205/50 на родных 17-х Clover'ах, а это вроде как 7J ET24 трет только о подкрылок в поворотах.
Теоретически может влезть...
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 27 фев 2017, 19:24
Melior, там 26 вылет.
Непрочитанное сообщение Melior » 27 фев 2017, 22:42
Сергеич писал(а): Melior, там 26 вылет.
Тогда еще лишних 2мм запаса есть )
Angler13
Непрочитанное сообщение Angler13 » 03 мар 2017, 12:43
ООО. Спасибо. Полезная информация.
Роман А
Благодарил (а): 79 раз
Re: Диски 18 на 8,0 на Пикассо.
Непрочитанное сообщение Роман А » 08 мар 2017, 21:53
Angler13 писал(а): Сейчас же 195/55/16 на пикассо. Такую зимнюю резину я ещё могу вытерпеть. Но летом в каждом повороте чувствовать увод шин, расхлябанность и т д.
С какими же скоростями автор планирует на нашей высокой машинке в повороты входить?
p.s. Я-то думал что 195/55/16 - низковато, будет страдать подвеска. А оно вон как...
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 09 мар 2017, 11:11
А как быть с отбоем аммортизаторов, а как быть с налипшей глиной, весенним снегом на арках, ведь эти лишние миллиметры будут мешать при поворотах (отбоях). :shock:
Birthday
Непрочитанное сообщение жан » 09 мар 2017, 12:35
vikozr писал(а): А как быть с отбоем аммортизаторов, а как быть с налипшей глиной, весенним снегом на арках, ведь эти лишние миллиметры будут мешать при поворотах (отбоях). :shock:
Подкрылкам быстро кирдык придет....
Вернуться в «Шины и диски»
