Езжай на диагностику, у меня так было, приговорили катушку!
Ошибка Antipollution faulty
attacher
- Реальное имя: Роман
нет у меня диагностики, потому искать нужно самому с помощью форума... Если бы явно катушка, то проблема ушла бы на 3 цилиндр.
Роман, у тебя скорее всего электрика мозги пудрит копай там, катушка , свечи. Может катализатор уже скончался, надо прожечь его 4000 оборотов по трассе.
А счет цилиндров откуда ведешь? У нас счет идет от коробки передач, поэтому четвертый- это около ремня.
Мне на сервисе так же пометили цилиндры.
Юрий, может в шапку это вынести, чтобы народ не путался. Продублировать также в теме "Работа двигателя".
жан, Хорошо. Сделаю.
Денис
- Реальное имя: Денис
У меня была подобная проблема Ошибка Antipollution faulty и elim показывал пропуски зажигания сначала 2-й цилиндр потом добавился 1-й цилиндр а через какое то время по всем 4-ем цилиндрам, в общем проблема была в выработке постели фаз газа распределения. Проверить можно самому, надо снять крышку башки .
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А что потом с этим делать? Я смотрю PSA рекомендует своим сервисменам менять сальники распредвалов на полимерные 0807.39. Стоит ли их превентивно заменить при замене МСК?
Денис
Да все верно, сальники лучше поменять на полимерные, но если есть выработка то PSA говорит что нужно менять голову, удовольствие не дешевое примерно 25 тыс. руб. Но! Есть народные умельцы которые ставят вкладыши работа примерно 8-12 тыс. Еще проблема с фазами может давать цепь, нужно проверять на растяжку.
chuev-aleks
- Машина: C3 Picasso,2009,95л.с. МКПП,Exclusive
Первичный осмотр показал, что резинка на 4-ой катушке пришла в негодность-порвалась.поменял.все заработало.chuev-aleks писал(а): Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,поменял свечи зажигания и появилась ошибка Antipolluton Faulti.Включается вентилятор охлаждения двигателя.двигатель обороты держит.
Еще обратил внимание,когда выкручивал старые свечи-на резьбе было масло.
Что это может быть? Какие методы лечения?
Машина Citroen c3 Picasso 1.4 95л/с 2009г. Пробег 157000
Спасибо за помощь!
winxp1970
- Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Несколько дней назад ездил пол дня все было хорошо до этого случая. Стою на стоянке у ТЦ. Делать было не чего, вспомнил, что кто то на форуме советовал прочистить форсунки с помощью удержания педали газа несколько секунд. Решил и я попробывать. Довел газ до отметки сначала 4000 потом до 6000 т. оборотов примерно на 10 секунд. Через полчаса завелся снова и поехал домой, и где то через 2км. загорелся ЧЕК и надпись ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН. Проехал 500 м. и чувствую машину колбасит и вентилятор крутит на всю мощь. Выключил зажигание и снова завел тихонько поехал до дома, всё дорогу горел значок синий, что двигатель холодный не прогретый. Так и ехал 9 км. По приезду подключил OBD II ошибка Р1338. менял катушку на другие цилиндры ошибка перескакивала на другой цилиндр,понял что сгорела катушка. Почитал форум нашел себе ответ. На следующий день купил катушку и заменил. Теперь все хорошо. Вот теперь и думаю, что я зря давал газку на холостую, типа прочистил форсунки и сгорел нагар. Или сгорела она случайно, совпадение.
Лучше у ТЦ сжечь на холостых, чем в движении по трассе. Это СУДЬБА!!
