Проблемы со штатным ключом зажигания.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Re: Проблемы со штатным ключом зажигания.
Александр, мой тебе совет.
Разбираеш дверь, вытаскиваеш личинку замка. осматриваеш ее и дальше по ходу два варианта:
1-й из старой личинки вытаскиваеш сувальды, наждачкой их чистиш, в руках вставляеш ключ и смотриш отрабатывает замок или нет.
2-й покупаеш от таза новую личинки и из нее патроха перекидываеш в свою старую. Сувальды подтачиваеш в необходимых местах чтобы они прятались когда ключ вставлен.
Я эту процедуру делал на старом 21-летнем авто, где сувальды просто позакисали. Ничего критичного и криминального там нет, главное это снять карту двери.
Sergey_Ekb
Господа, история такова!
Давным-давно был утерян кнопочный (дистанционный) ключ. Пользовались вторым.
Но тут сломалась личинка замка двери водителя, стали искать выход из положения.
Заказывать комплект ключей и личинок - от цены волосы зашевелились на джёппе.
Было решено заказать из китайщины болванку дистанционного замка.
вот эту -> https://ru.aliexpress.com/item/For-Citr ... 63722.html.
Дополнительно было заказано два чипа -> https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 2024411019.
Болванку дистанционного ключа фрезернули, познакомили с иммобилайзером. Чипы было решено оставить до лучших времен.
Результат - новый ключ машину заводит, но дистанционное открывание с кнопочек, ради чего собственно всё и затевалось, так и не работает.
Процедуру инициализации ключа (стр. 54 Руководства по эксплуатации) проводилась как ключником, так и мной.
Внимание вопрос - что делать?
yhhou
- Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Доброго дня всем! Ребята потерял ключ с пультом, как быть подскажите, т.е , где найти новый.Салон официалов закрыли. Спасибо
Diamon009
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Добрый вечер, решили как-нибудь проблему? Тоже потерял ключ с кнопками, не знаю прка что делать
Купить на Али, найти Лексию, прописать.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Хотя вон выше что-то не срослось, кнопочки не работают.
Karabas
- Реальное имя: Вениамин
- Машина: C3 Picasso, 2013,92л.с.,дизель.
Ключ зажигания.
Приветствую.
Такая закавыка. Ключ зажигания стал плохо открывать двери дистанционно. В чём может быть причина? Может где контакты почистить нужно. Кто-нибудь разбирал ключ?
Ключ зажигания.
С торца выемка есть. Берем подходящую монетку, отвертку, лопатку и разъединяем две половинки.
Karabas
Ключ зажигания.
Приветствую.
Закрывает машину дистанционно ключ на отлично, проблема только с открыванием. Нужно раза два-три нажать на кнопку чтобы сработало. Вот я и спросил про контакты.
В любом случае сначала надо батарейку поменять. Тогда же будет видно, что с кнопками и платой в целом.
Если с новой батарейкой будет также, то тогда уже пробовать чистить кнопки, которые реализованы микриками... можно попробовать в них вдшкой капнуть, а потом спиртом промыть.
Закрываете только выйдя из машины, открываете - как только приближаетесь к машине. расстояние разное.
mirchek
После поездки в Карпаты заметил, что сильно уменьшилось расстояние срабатывания пульта.
Думал кирдык батарейке. Однако же, просто несколько раз вытащил и всавил назад батарейку и привычные параметры вернулись.
(Но держим в уме возраст, а в барсетке - резервный элемент
Karabas
Приветствую.
Проблема такая. Ключ зажигания в закрытом положении не фиксируется,в открытом, в прочем,тоже.Когда батарейку менял, ключ разобрал, снова собрал улучшений не наступило. Кнопку нажимаю она шевелится, ключ складывается, кнопку отпускаю ключ вываливается из паза без припятствий. Как его отремонтировать? Так-то проблема не большая, но в кармане, бывает, открывается, пару раз втыкался в бедро. Ощущение не очень. Если что, то пружинка на месте.
Отправлено спустя 10 часов 19 минут 32 секунды:
Не всегда. Бывает что выйду из машины и забуду закрыть, уже из дома закрываю через двойной стеклопакет и с расстояния метров в 30. Но сейчас, после замены батарейки, всё исправилось.
