Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение Petrovich » 20 мар 2017, 23:40
_DriveR_ писал(а): Мне теперь безумно интересно как это катать на таких дисках
Аккуратно, внимательно и помня об УЖЕ потраченных деньгах на покупку, правку и прочее...
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 мар 2017, 23:53
Petrovich писал(а):
Stayer писал(а): опять поставите 195/65/15
Да, поставлю) Она на 2% всего отличается. На 6мм) выше штатной, что допустимо.
Это если сравнивать со штатным 195/55/16. А вот если со штатным 195/60/15 сравнить, то уже поболе будет. А уж если сравнить 195/60/16 с 195/65/15, то вообще разницы не заметить: та же ширина, тот же вылет, а в диаметре разница на сезонный износ. Так от чего же тогда 195/65/15 вписывается в рамки, а 195/60/16 нет? Ну, и, кстати говоря, 195/60/16 отличается от 195/55/16 на те самые 3%. От лукавого это всё, в общем.
Непрочитанное сообщение Melior » 20 мар 2017, 23:57
_DriveR_ писал(а): себя сделал вывод, если погну на ерундовой ямке
Хуже если так :cry:
Но это ситуация совсем критичная была.
В первую очередь - красиво! )) Еще отличается рулением и вхождением в повороты. Но сильно тухнет разгон и может неприятно рыскать в колее.
_DriveR_ писал(а): Правка диска с последующей установкой на него недавно купленных шин 205/50/17 обошлась в - 2000руб. за диск.
1.5 года назад мне за 1200 диски правили, но это шиномонтаж в гаражах.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 21 мар 2017, 07:56
Друзья, может дополним
admin писал(а): Варианты не стандартных размеров шин на Citroen C3 Picasso
размерами 205*55*16 и 205*50*17,они же проверены временем. :smile:
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 24 мар 2017, 05:12
Всем доброго утра!!! Подскажите, пожалуйста. Знаю, что вылет у нас от 13 до 33 (тут прочитал), а диски с вылетом 26 на резине 205/55 Р16 пойдут нам?
No comments...
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 мар 2017, 06:58
jeepers писал(а): пойдут нам?
Да, в самый раз :good:
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 24 мар 2017, 09:29
MegaVolt, просто насколько я понимаю, что самый идеал-это вылет 23, а я хочу чуть больше-26. Получается, что диск будет утоплен вовнутрь?)))
No comments...
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 24 мар 2017, 09:49
jeepers, у 17 диаметра вылет 26. +5 -5 допустимо. У меня сейчас 18 вылет - полет нормальный.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 мар 2017, 11:34
jeepers писал(а): идеал-это вылет 23
У меня на 17-х катках вылет 27.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 25 мар 2017, 16:07
Всем привет, вопрос про "вылет" , на днях достались отличные 16" штамповки от пежо, но глянув на маркировку увидел - ЕТ32. На сколько это критично? Даже не так, ктото использует диски с вылетом больше 27??? Диски эти на зиму купил, литье жалко по соли и грязи катать, ведь как показала практика ремонт и другие операции по восстановлению литых дисков не дешевое удовольствие. Полная маркировка дисков 7j16" 4x108 ET32. Спасибо.
Клубная карта N54
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 25 мар 2017, 16:45
_DriveR_, вылет великоват, на мой взгляд, да еще ширина 7...может разину тогда низкопрофильную поставить? :? Но смысл тогда в штампах? :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 25 мар 2017, 16:58
Сергеич писал(а): .может разину тогда низкопрофильную поставить?
А за стойку цеплять не начнет? Еще суппорт при новых колодках- скоба будет максимально к диску выдвинута.... проверять надо!
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 25 мар 2017, 17:24
Сергеич писал(а): может разину тогда низкопрофильную поставить?
Можно наверное проставки поставить между диском и ступицей ?
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 25 мар 2017, 18:55
Согласен, проставки в моём случае сработают. Кто-то использовал? Может на других авто.
Клубная карта N54
Nekto
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с
Непрочитанное сообщение Nekto » 02 апр 2017, 21:10
Всем привет) на днях продал своего соляриса и купил Пикассо с пробегом. Стоит зимняя резина 195-60-15
А от соляриса летняя осталась 185*65*15. Подскажите, плиз, резина от Соляриса встанет на диски Пикассо?
Вернуться в «Шины и диски»
