Это не плацебо, с новыми свечами всегда так.
Свечи зажигания.Замена.
Re: Свечи зажигания.Замена.
Товарищи, замечания предложения...
В цилиндре с больной катушкой чуть чуть больше нагара, а так они практически одинаковые.
Дай двигателю проср....я по трассе на расстояние км20....
kiv_spb, проверил, щуп 1мм очень плотно вошел.
жан, Завтра в область еду, сделаем
Иридиевые Denso для нашего двигателя EP6C имеют зазор при покупке 0,85 мм. Согласно документа "C3 PICASSO - B1BB017RP0 - Значения для проверки и регулировки Двигатель типа EP3 - EP3C - EP6 - EP6C - EP6CB" должно быть вот так:
Правда в этой таблице нет Denso, но мне кажется, что ни на каких свечах меньше рекомендованного в таблице зазор держать нельзя.
Где-то встречал описание свечей beru для EP6 с рекомендацией 0.7
Все таки больше от свечей зависит, чем от двигателя.
Автор темы - дядя Юра
С момента выхода машины на рынок, двигатели ЕР-6 комплектовались свечами BOSCН, а ЕР-3 свечами ВERU.
Во всяком случае, на форуме именно такая инфа.
Зачем такое писать? Для чего и кому нужна информация на уровне слухов?
А что может зависеть от свечей? Принцип работы у всех одинаковый и устройство одинаковое.
В принципе,разница может быть только в сопротивлении, то есть в резисторе, который находится внутри изолятора.
Отсюда и надо просчитывать зазор. Разбег по сопротивлению не большой у разных марок свечей,
поэтому и разница в зазорах определяется всего лишь сотыми и десятыми частями миллиметра.
Интересное мнение. Берем любые свечи, выставляем нужный зазор и вкручиваем - я правильно понял сказанное?
Сейчас будет разрыв шаблона, извиняйте.
Вот с этого и надо было начинать
Маленький зазор вреда не наделает, только на некоторых режимах воспламенение смеси будет несколько медленнее. Чрезмерный зазор ( когда электроды выгорают и зазор увеличивается) приводит к пробою катушек зажигания.
Greyfish
Поменял свечи. Машина по веселей стала себя вести. На больших оборотах разницы как бы и нет. А вот на низких тупила. Трогаться было сложнее, хотела глохнуть, нужно было больше раскручивать мотор перед отпусканием сцепления. Померил зазор на старых - оказался 1,2. Нормально так пообгорели электроды. Свечи проработали 50 т.км.
санёк-66
У меня , свечей хватает на 10000-15000 км. Я не знаю как проезжают по 30000- 50000 км. на свечах. После замены движок работает ровнее , провалы пропадают. Может свечи загибаются из-за пробочного движения? И странно нагар откладывается на электродах, с одной стороны его больше. Вот фото одной свечи с разных сторон.
А как Вы определяете, что свеча своё отъездила?
