admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
_DriveR_
Вчера менял колеса, и решил примерить эти штамповки. Диски нормально встали, и ничего нигде не цепляют. Ваше мнение?_DriveR_ писал(а): Всем привет, вопрос про "вылет" , на днях достались отличные 16" штамповки от пежо, но глянув на маркировку увидел - ЕТ32. На сколько это критично? Даже не так, ктото использует диски с вылетом больше 27??? Диски эти на зиму купил, литье жалко по соли и грязи катать, ведь как показала практика ремонт и другие операции по восстановлению литых дисков не дешевое удовольствие. Полная маркировка дисков 7j16" 4x108 ET32. Спасибо.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Это без резины... А в суппорте колодки старые? При новых колодках суппорт выдвинется наружу и может цеплять за диск.
_DriveR_
Что удалось проверить так это , то что 205/50/17 на кловерах не цепляет подкрылки. А как рулится!!!
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Сергеич
- Партнер клуба
Tayson
- Машина: Citroen C3 Picasso
Подскажите а с 17 дисками и резиной 205/50/17 не меняется расход в сравнении с дисками на 15дюймов? Видел на буржуйском сайте статью в которой рассказывается что колеса большего размера за частую ухудшают динамику и расход https://www.carid.com/articles/are-bigg ... heels.html
Последний раз редактировалось Tayson 28 апр 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Динамика ухудшится точно... разгоняется на 17 явно более вяло, чем на 16.
Расход, если сравнивать 17 и 15 в летнем режиме, то тоже в среднем должен вырасти... но опять-таки от условий зависит... по трассе за счет большей инерции колеса может даже наоборот чуть-чуть снизится, а вот в городе, чтобы постоянно раскручивать тяжелые колеса, точно придется по-больше горючки сжечь.
_DriveR_
Когда занимался переобувкой, заметил что алюминевый диск кловер значительно легче 16й реплики. Тоеть еще не факт , что 17е колеса тяжелее 16х.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
dimalmazz
- Реальное имя: дмитрий
- Машина: C3 picasso,2009,95л.с.МКПП Comfort
купил на лето
RoySpengler
А вот потому что не только в массе колеса дело. Даже незначительное увеличение наружного диаметра колеса существенно сказывается на динамике - момент-то остаётся тот же, а вот "плечо" (расстояние от оси до точки соприкосновения с землёй) - растёт, соответственно, сила движения - падает.
С чего оно растет, если наружный диаметр колёс одинаковый?
MegaVolt, он же пишет, что с увеличением наружного диаметра. Всё так, только не забывайте, что даже при одинаковом внешнем диаметре, резина на 15 дисках Уже, соответственно, меньше площадь контакта. Однако, меньше всего энергии на вращение будет требовать более жесткое колесо, то, у которого больше диск и меньше профиль резины, то есть 17.
RoySpengler
Если честно, мне кажется, что как раз наоборот, т.к. фактическое "плечо" у колеса на 15 дисках будет меньше (при прочих равных), т.к. шины проминаются, уменьшая расстояние от центра до точки контакта...Stayer писал(а): MegaVolt, он же пишет, что с увеличением наружного диаметра. Всё так, только не забывайте, что даже при одинаковом внешнем диаметре, резина на 15 дисках Уже, соответственно, меньше площадь контакта. Однако, меньше всего энергии на вращение будет требовать более жесткое колесо, то, у которого больше диск и меньше профиль резины, то есть 17.
