Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Andrey1975
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Confort, бежевый
Re: Подвесной подшипник правого ШРУСа.
Сообщение Andrey1975 » 07 окт 2016, 14:31
А кто-нибудь подскажет номер внутреннего ШРУСа?
ast
Сообщение ast » 07 окт 2016, 15:06
Там во внутреннем ШРУСе стоит пружина- скорей всего это поломка пружины.Примерно такая фигня была у меня-разобрали внутренний ШРУС, вывалилась сломанная пружина, хорошо что был вал б\у у мастера , кажется от пыжа 308, поставил ее.Насколько я слышал , что внутреннего ШРУСа в запчастях нет, только вал целиком.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение anbel » 07 окт 2016, 15:17
Andrey1975 писал(а): А кто-нибудь подскажет номер внутреннего ШРУСа?
Андрей, тебе лучше заехать на подъемник и убедиться, что это ШРУС (или не он). Отдельно они не продаются, только в сборе, и удовольствие это нифига не дешевое.
Andrey1975
Сообщение Andrey1975 » 07 окт 2016, 15:56
Спасибо за ответы. Будем что-то решать.
ast
Сообщение ast » 07 окт 2016, 18:18
щелчки в движении при поворотах руля были очень конкретные и влево и вправо, при замене левого внешнего ШРУСа(звуки шли слева)заодно посмотрели что с внутренним творится , разобрали , а там сломанная пружина, так что внешний поменял зря.
kukaklan
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Сообщение kukaklan » 10 апр 2017, 13:10
Нужно тоже менять подвесной, правый внешний шрус (порвался пыльник и пошли щелчки в поворотах под газом) и сальник левого привода (потек). Вот такие вопросы по этому поводу появились:
1) Нужно брать новое стопорное кольцо на подшипник или варить придется так и так?
2) Слева такой же сальник как и правый или другой? Если другой, то какой у него код?
alexius-sarov
Реальное имя: Алёша
Машина: Серый хомячок C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Сообщение alexius-sarov » 17 апр 2017, 22:31
Народ, а код стопорного кольца есть у кого-нибудь?
talgat-kst
Реальное имя: Талгат сарсембин
Машина: c3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, комфорт
Сообщение talgat-kst » 30 апр 2017, 20:29
Поменял сегодня полностью пружины и амортизаторы. ПЛЮС отбойник от нивы на заднюю балку. И наконец то заменил подвесной подшипник. Делал все во дворе без ямы. Сложности были с выниманием вала. ВНЕШНЯЯ обойма прикипела а шариков вообще не было. В итоге откручивал опору подшипника. Оказалось она кроме того что на болтах сидит на 2 направляйках. Один из странных болтов с резьбой на шляпе упирается в вал и не давал сдержать опору. пришлось отпилить этот писюн и выдернуть опору путем дергания и отжимания от двигателя. Жутко неудобно хотя поднимал двумя домкратами на см. 70. Поменял масло в коробке. ЗАМЕНИЛ сальник. В остальном ничего сложного
Благодарил (а): 610 раз
Сообщение MegaVolt » 01 май 2017, 05:24
alexius-sarov писал(а): код стопорного кольца
3248 08
alex58
Сообщение alex58 » 27 май 2017, 22:03
Я стопорное старое оставил, отлично себя чувствует. По факту оно вобщем то и не стопорное вовсе, а так грязезащитное.
Magnat163
Реальное имя: Максим
Машина: С3 picasso 2013 95лс.
Сообщение Magnat163 » 20 сен 2017, 21:09
А какие симтомы ? Этого подшипника! На днях поменял его а гул остался. Поворачиваю руль на право и гул идет в левую сторону. Подшипник не оригинал.
Отправлено спустя 47 секунд:
Ступица норм.
Сообщение жан » 21 сен 2017, 00:26
Magnat163 писал(а): А какие симтомы ? Этого подшипника! На днях поменял его а гул остался. Поворачиваю руль на право и гул идет в левую сторону. Подшипник не оригинал.
Ступица норм.
Обе ступицы слушал?
По подшипнику: если он от известных производителей, то разницы нет, тем более что Ситроен сам подшипники не изготавливает.
Magnat163
Сообщение Magnat163 » 21 сен 2017, 11:03
Ступица норм.
Обе ступицы слушал?
Ступица идеальная все колеса.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
FAG 6006.2RSR вот такой ставил подвесной подшипник
Magnat163
Сообщение Magnat163 » 22 сен 2017, 08:17
[quote="жан"] [quote="Magnat163"] сделал развал схождения. Пропал гул при повороте на право. Теперь по прямой гудит. Голесо в лево гул пропадает получается правая ступица?]
Сообщение жан » 22 сен 2017, 11:54
Magnat163 писал(а):
жан писал(а):
Ступицы слушают на под"емнике. На ходу бывает по разному- смотря какая дорожка подшипника (внутренняя или внешняя) вышла из строя.
