Стуки в передней подвеске.
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Stayer » 19 апр 2017, 17:42
Что-то какая-то стрёмная хрень этот капролон. Если он имеет такое температурное расширение, то вся смазка с ним снаружи будет. Или там сальник глубже стоит?
Сообщение жан » 20 апр 2017, 01:02
Stayer писал(а): Что-то какая-то стрёмная хрень этот капролон. Если он имеет такое температурное расширение, то вся смазка с ним снаружи будет. Или там сальник глубже стоит?
Сальник обязательно, втулка- чтобы вал рейки не болтался.
Hunter505
Реальное имя: Николай
Машина: С3 picasso, 2012, 115л.с.ркпп
Сообщение Hunter505 » 20 апр 2017, 22:30
А по первой ссылке точно она подходит нас электрорейку Ситроен с3 пикассо?
Благодарил (а): 609 раз
Сообщение MegaVolt » 20 апр 2017, 22:33
Hunter505 писал(а): точно она подходит
Точных размеров нет, надо снимать рейку и подгонять по месту.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение NKaado » 23 апр 2017, 20:00
Рулевые наконечники кто менял сам. Нет там каких то подводных камней. У меня правый вообще в вертикальной положении ходит с люфтом в несколько миллиметров. Сегодня обнаружил это следующим образом: подъехал к бордюру правой стороной, стал проверять на сколько близко припарковался и при повороте руля вправо и соприкосновении колеса с бордюром услышал отчетливый стук. Полез под машину смотреть, жена крутила руль и шток шарового соединения выстреливает на несколько миллиметров вверх при упирании колеса в бордюр. Отворачиваешь руль обратно - он встает назад. И это только в определенном положении. Чуть не так отъехал и не так руль повернул, он уже стоит на месте. И да, последнее время заметили стуки справа, думал стойка (поперечного или даже амморта). Ан нет, рулевой наконечник.
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Djaha » 23 апр 2017, 20:07
NKaado, в сервисе меняли, открутил старый и прикрутил новый, потом на схождение. Все
Сообщение MegaVolt » 23 апр 2017, 21:20
NKaado писал(а): Нет там каких то подводных камней
Никаких. Открутил - прикрутил - поехал на сход/развал.
Сообщение Djaha » 29 май 2017, 15:22
Очередной сервис. Жалобы - слева спереди стук при прохождении ям. На буграх не стучит. Только когда левое колесо идет вниз. Правое если по неровностям едет, то левое никакими шумами не проявляется.
Диагностика опять ничего не выявила - все в норме, все работает отлично, выработки нигде нет. :?
Сообщение жан » 29 май 2017, 19:27
Djaha, Сергей, надо заехать на стенд диагностики подвески МАНА, там есть испытания колес на колебания как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях (каждое колесо по отдельности).
Сообщение Djaha » 30 май 2017, 10:10
Меня вот эти показатели смущают.
[img]
[/img]
Сообщение жан » 30 май 2017, 17:30
Djaha писал(а): Меня вот эти показатели смущают.
[img]кастор.JPG[/img]
Могу предположить, чтосалейнтблоки рычагов деформированы (изношены). Рычаги перекосило и кастор с развалом вышли из допусков.
Сообщение Djaha » 30 май 2017, 20:42
жан, от удара могло такое быть? Лечится заменой рычагов?
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение санёк-66 » 30 май 2017, 20:54
А стойки не болтаются , если за шток покачать?
Сообщение MegaVolt » 30 май 2017, 21:00
санёк-66 писал(а): если за шток покачать?
Я бы еще добавил под нагрузкой, т. к. у меня на подъемнике ничего не болталось. Можно просто ногой надавить на верхнюю часть колеса.
Сообщение жан » 31 май 2017, 03:09
Djaha писал(а): жан, от удара могло такое быть? Лечится заменой рычагов?
Скорее общий износ от пробега и ударов в том числе. Осмотреть на подъемнике, заменить при необходимости.
