Замена шаровой опоры.
Re: Замена шаровой опоры. Есть вопрос.
Непрочитанное сообщение жан » 13 апр 2017, 17:29
Андрей Викторович, нужно немного разжать проушину. Изготовить простейший инструмент- берешь болт М12, с боков стачиваешь две лыски, чтобы в прорезь проушины зашло, потом болт поворачиваешь, прорезь и проушина раздвигается, палец шаровой освобождается. Дергаешь рычаг вниз- и все.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 14 апр 2017, 07:57
Поставил Moog шаровую. Через пару дней заглянул туда, а из нее смазки синей повыдавило. Так что в Муге смазки много, добавлять не надо.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 19 апр 2017, 06:59
Я вчера заменил правую шаровую на TRW, 3000км назад ставил Fenox она кончилась, хотя я ее смазкой набивал. Я тут подумал помнится у меня когда четверка была, мне на станции на шаровые и на руливые наконечники ставили тавотницы, раз в месяц шприцанул и не каких стуков. На волгах они уже с завода шли, и за 200т. км не одна не стучала.
Двойной кешбек при
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 апр 2017, 08:56
Tonh писал(а): 3000км назад ставил Fenox она кончилась
У меня стойки стабилизатора Фенокс за зиму скончались (~10000км). Гамно одним словом.
Непрочитанное сообщение Melior » 19 апр 2017, 10:47
Tonh писал(а): На волгах они уже с завода шли
На волгах шаровых не было - там подвеска на шкворнях, как у гужевой повозки. И шприцевать их несколько раз в год было то еще увлечение. Помню, как народ радовался, когда волги пошли на шаровых :D
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 19 апр 2017, 10:51
Melior, у меня волга была уже на шаровых.
Двойной кешбек при
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 апр 2017, 15:03
Заменил сегодня шаровые. Сделал левую сторону, стал разбирать правую и обратил внимание, что слева я шаровую прикрутил поверх рычага. Пришлось переделывать.
Отсюда вопрос, чем грозит установка шаровой опоры сверху рычага?
Непрочитанное сообщение Снег » 22 апр 2017, 15:59
MegaVolt писал(а): вопрос, чем грозит установка шаровой опоры сверху рычага?
Да, теоретически я не вижу никаких последствий. Только что: "Не аккуратненько как то..."
Непрочитанное сообщение жан » 23 апр 2017, 02:16
Вообще то изменится высота кузова с этой стороны - приопустится.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 апр 2017, 06:19
жан писал(а): приопустится
Наверное приподнимется, миллиметров на 8.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 апр 2017, 09:23
жан писал(а): изменится высота кузова с этой стороны - приопустится
MegaVolt писал(а): приподнимется, миллиметров на 8.
Не согласен с вами обоими. На высоту кузова влияет изменение высоты упругого элемента между колесом и кузовом.
Изменение высоты присоединения рычага не должно сыграть никакого рояля на сжатие или растяжение пружины.
В двухрычажной подвеске, когда пружина упирается в нижний рычаг, это действительно вызвало бы изменение высоты кузова.
В подвеске же мак-ферсон рычаг служит только для ограничения перемещения колеса относительно кузова в горизонтальных плоскостях, но не оказывает значения на положение колеса в вертикальной плоскости, просто следуя за ним вверх или вниз.
Отправлено спустя 45 минут 48 секунд:
Для лучшего понимания самого себя сделал пару рисунков.
На первом - наша подвеска. Высота кузова относительно оси колеса h задается высотой и местом присоединения упругого элемента - пружины. Так как место её присоединения и характеристики мы не меняем, а меняем только место присоединения нижнего рычага, не имеющего упругих элементов (упругостью сайлентблоков пренебрегаем) видно, что высоте кузове не с чего меняться.
На втором рисунке - классическая двухрычажная подвеска. Упругий элемент, задающий высоту относительно кузова присоединен к нижнему рычагу. И видно, что меняя точку присоединения колеса к нему мы меняем высоту между осью колеса и кузовом.
Непрочитанное сообщение жан » 23 апр 2017, 12:45
Снег, :-o , лопухнулся, хоть стреляйся.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 23 апр 2017, 12:58
А угол развала не может изменится?
Двойной кешбек при
Непрочитанное сообщение Снег » 23 апр 2017, 16:20
Tonh писал(а): А угол развала не может изменится?
Может. В той же степени, что и погрешность изготовления-установки самой шаровой опоры. Мне, на пример, каждый раз при замене одной шаровой приходится ехать схождение регулировать. :cry:
Но погрешность эта весьма мала, что видно по равномерному износу покрышек...
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 24 апр 2017, 09:18
Доброго дня всем! Для статистики: пробег 67 478 км. Пока идет акция, был на комплексной диагностике у ОД, приговорили обе шаровые под замену. Сижу и изучаю ветку. Для себя никаких изменений в поведении машины, требующих сию операцию не заметил. Наблюдал через камеру как на диагностике мастера ОД яростно шатали поочередно передние колеса, что-то придерживая в передней части машины.. :?
