Задние аммортизаторы
Re: Задние аммортизаторы
Вопрос к тем, кто ставил амортизаторы SS20 - как этот пыльник натягивали?
Я вчера для "прицеливания" снял один, чтобы оценить количество и размеры необходимых шайб... решил примерить, а пыльник тю-тю - хрен натянешь. Я его уже и растянул весь, и вдшкой смазал, и так, и сяк... единственная мысль - попробовать нагреть.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Итак, поставил наконец амортизаторы SS 20 Комфорт от Нивы 2123. Удивительно, но стало гораздо тише в машине, особенно на дачной грунтовке. Ничего не стучит. Подвеска стала чуть-чуть жестче, чем со старыми уезженными. Если бы ездил один, то начал бы думать о более жестких SS 20 Шоссе, но для семьи с Комфортом будет комфортнее
Еще давно купил в Леруа 6 пакетиков шайб М12 "Стройбат". Но я тогда тупанул и взял какие-то большие шайбы - они в диаметре около 4 см, получилось как раз под диаметр всего сайлентблока, что слишком много, так как зажимать надо внутреннюю втулку. В итоге были куплены еще несколько пакетиков, но уже "стандартных" шайб диаметром 2.4 см. Толщина шайб где-то 2.5 мм... точно не замерял.
Итого было израсходавано (все из Леруа) - два болта для верхнего крепления М12х90, две гайки самоконтрящиеся М12 и 32 шайбы (нужно брать все одинаковые не более 2.5 см в диаметре):
- сверху (на один амортизатор): 8 - по четыре с каждой стороны сайлента, и по одной шайбе со стороны болта и гайки. Всего 10 шайб.
- снизу (на один амортизатор): 6 - по три с каждой стороны.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Знатно поржал в тот вечер
Сделал по совету. Погрел в кипятке - надеваю на амортизатор, упираюсь с силой, чтобы натянуть и.... "пролетаю" нахрен этим пыльником насквозь всю длину амортизатора Сила есть - ума не надо
Спс за наводку, набрал разного калибра
Блин, что-то мои свежеустановленные амортизаторы стали на кочках шипеть Причем с каждым днем все сильнее...
Неужели прокачал хреново?
Ребята уже можно не колхозить амортизаторы от нивы с добавлением шайб, stellox начал выпуск нашим задних мортёров, будут даже дешевле чем от нивы, номер 4203-9632-sx цена у вас в РФ от 1000 рублей у нас в Беларуси они даже чуток дешевле, себе уже купил буду скоро ставить.
- Реальное имя: Борис
- Машина: С3 Picasso 2013, 115л.с. РКПП
Может подскажете по задней подвеске?
Стал замечать, что очень жестко отрабатывает мелкие неровности - проходят удары такие как будто на поребрик наехал.
В чем причина может быть? Когда вручную надавливаю на зад машины - вроде туго, нормально пружинит.
Какой головкой-звездочкой открутить нижний болт амортизатора 14?или можно обычной многогранной открутить?
- Машина: c3 picasso, 2010, 95 л.с.
Всем доброго дня. Подскажите какая головка TORX нужна что бы открутить нижний болт заднего амортизатора? Всю тему просмотрел и не нашел. Головкой на 13 не получилось отвернуть
- Машина: -
А зачем было его такой головкой пытать?
И Torx это бита с внешней звёздочкой, для болта с внутренней звёздочкой.
А для того болта нужна головка E, размер навскидку гадать не стану, доставал из набора.
Да болт видать прикепел слегка и обычная 13 проворачивается. Придется родной головкой отварачивать. Вообщем Е 13 или Е 14 нужна я так понял.
