Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 май 2017, 20:27
Melior писал(а): У меня тоже 2010 год и кольца стоят уже пластиковые
А OPR какой?
4-grin
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение 4-grin » 20 май 2017, 08:08
жан писал(а): Где то читал, что на ЕР3 колечки р-валов изначально были фторопластовые
А не снимая распредвалов можно увидеть какие кольца стоят? Для замены цепи валы снимаются?
Я у себя снимал при замене МСК у меня стоят фторопластовые 1.4 2009 года
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 май 2017, 08:43
Не, то, что при замене МСК валы снимаются, это само собой. А при замене цепи? Почему стоимость ремонта сильно возрастает, если вместе с цепью менять колпачки? Нет просто сейчас возможности для чтения мануалов, поэтому и спрашиваю.
sa25
Реальное имя: Саша
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sa25 » 20 май 2017, 14:29
В минске на Сто: - грм 80 USD, с кольцами - 115 USD. Замена колпачков (заодно и ГрМ) - 170 usd. без запчатей
Поэтому и дилема - если кольца неметалл, то только ГРМа достаточно.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 май 2017, 17:05
sa25, так а с расходом масла как дела? Как-то странно, что замена колпачков увеличивает стоимость ремонта с заменой уплотнительных колец распредвалов на 55 бакинских, когда до них там остаётся рассухаривателем подать. Может быть правда они это со снятием ГБЦ делают. Интересно было бы этот момент уточнить, и спросить, если да, чем их не устраивает поджатие клапанов поршнями?
Последний раз редактировалось Stayer 20 май 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
sa25
Реальное имя: Саша
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sa25 » 20 май 2017, 22:44
Stayer писал(а): на 55 бакинских
Все проще - СТО разные. Первые цены на ситроенвском СТО с самой недорогой заменой ГРМ и хорошим опытом, но не работают с колпачками по своим заморочкам.
Вариант второй - люди, которые именно на маслосъемных специализируются. Менять у них чисто ГРМ подороже.
Вот и решил узнать, что за кольца и решать куда ехать тогда.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 май 2017, 23:40
sa25, ты какой-то партизан. Два раза уже спрашивали, ест ли двигатель масло, но ты как-будто специально не отвечаешь. А ведь именно это укажет на необходимость менять колпачки сейчас.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 21 май 2017, 23:44
Stayer писал(а): А OPR какой?
Знать бы где посмотреть...
Stayer писал(а): Не, то, что при замене МСК валы снимаются, это само собой. А при замене цепи?
При замене цепи валы стоят на своих местах - снимаются только звездочки.
Stayer писал(а): чем их не устраивает поджатие клапанов поршнями?
Или стандартным набором рассухаривателей с поджатием воздухом.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 май 2017, 18:32
На водительской стойке, где рекомендуемое давление в шинах указано.
У меня это 12258.
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 23 май 2017, 00:29
Stayer писал(а): На водительской стойке, где рекомендуемое давление в шинах указано.
А у меня такой нет :unknown:
arbalet
Машина: Ситроен с3Пикассо 2013 ,95 л.с. мкпп
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение arbalet » 09 авг 2017, 17:16
Доброго времини суток. Скажите, пожалуйста , где находятся метки положения коленвала и распредвалов. Спасибо
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 09 авг 2017, 17:23
arbalet писал(а): где находятся метки положения коленвала и распредвалов
Нет у нас таких.
Страницей ранее выкладывал мануалы и книжку
http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php?p=238059#p238059
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 17 окт 2017, 21:39
Товарищи, внесите ясность!
На скриншоте со списком зч с 3ей страницы темы указана шестерня привода грм - 1 шт.
Далее в теме Юниан писал, что нужно 2 шт.
Как правильно все-таки - 2 или одна?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 18 окт 2017, 00:29
oleg_maksimov, если речь о схеме в этом сообщении
https://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php ... 71#p196071
То гарантированно меняется нижняя звезда на коленвале (номер 15). Цена ей около 1000 руб.
Но по регламенту надо менять и верхние звезды распредвала (номера 3 и 4). Но это преимущественно для турбированных движков, а у нас можно сэкономить, так как каждая из этих звезд стоит около 8 тыс руб. Конечно, если при разборке будет обнаружена их выработка или, например, это уже вторая замена цепи, то верхние звезды тоже надо менять.
oleg_maksimov
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 18 окт 2017, 10:07
Melior писал(а): oleg_maksimov, если речь о схеме в этом сообщении
http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php?p=196071#p196071
Понял, спасибо!
Да, замена цепи второй раз.
Еще вопрос: масло и масляный фильтр тоже полностью меняются в процессе замены ГРМ, независимо от пробега после предыдущей замены?
