- Реальное имя: Кирилл
Как-то это не экологично.
Позвонил дилер, "два варианта - берем в сборе с роботом 56000, либо заказываем во франции - ждем полтора месяца". Предложил еще заварить его, чтобы хоть как то ездить.
А с разборок, у Сергеича?
А нету на автодоке. Последний в заказ поставил, но сотрудники автодока в сомнениях, пребывают, пока наиболее приемлимым выглядет вариант - заварить его, и ездить помаленьку. Но тут нюанс - сапун то перестал работать, надо и по нему что то решать.
Сапун то - это просто дырочка в крышке, которую от грязи прикрывает изнутри резиновая прокладка. Почистить, посмотреть, что резинка не прилипла... ну не знаю, что ещё там может быть. То есть, привести его в рабочее состояние - это вовсе даже не работа.
Я же написал - там отверстие, около миллиметра. Находится несколько сбоку. Изнутри в крышку вставлена круглая резиновая прокладка, в которой имеется разрез. Прокладка уплотняет примыкание крышки к бачку, а через разрез в ней и отверстие в крышке полость бачка сообщается с атмосферой.
- Машина: ...
Нихрена себе сапун... Дырочка с миллиметр...
_DriveR_
С роботом? 56000рублей? Тоесть полностью в сборе?
Как то недорого.
И ещё пару вопросов созрели:
- кто в Москве делал обучение ркпп
-где и какой отзыв о работе.
Спасибо.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Я думаю это трудности перевода - языковое недопонимание.
