Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 ноя 2016, 15:30
Мне тоже продавец запчастей для иномарок посоветовал этот TSN. Краска с пакета не осыпалась, но запахи действительно пропускает. И стрелки направления потока воздуха на нём не нарисовано, но там и так понятно как его ставить.
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 02 ноя 2016, 21:18
Года два назад, один раз покупал TSN. Единственное преимущество - дешевый.
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 ноя 2016, 21:31
Да действительно, соглашаюсь с вами друзья, TSN всё пускает в салон. Кто пользуется хорошими угольными фильтрами разница налицо. Corteco, который я заменил, даже в уставшем состоянии столько не пропускал.
Непрочитанное сообщение anbo » 05 ноя 2016, 00:49
Сегодня в руки попал журнал АвтоРевю, а в нем статья, как сотрудники издательства проводили испытания салонных фильтров. Делали, как того требует ГОСТ. Для теста закупили приличное количество салонных фильтров для автомашины Фольксваген Поло...Седан(?), не помню. Я сделал несколько фотографий на телефон и с вашего разрешения размещу их здесь. Возможно кому-то это поможет определиться с выбором салонного фильтра, так как думаю, не очень-то принцпиально , что машина - ФВ Поло, предполагаю, подход у этих производителей неизменен и выводы по результатам тестов фильтров применимы и к нашему автомобилю. Итак:
Последний раз редактировалось anbo 05 ноя 2016, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 05 ноя 2016, 00:54
Пока авто был на гарантии, по умолчанию устанавливался фирменный угольный фильтр. Весной решил поэкспериментировать и установил недорогой KNECHT FILTER LA 138 без угля. Разница не просто есть, она огромна: все запахи в салоне. Вернусь на угольный, хоть и дороговато.
anbo писал(а): Сегодня в руки попал журнал АвтоРевю ...
Спасибо! Возьму, пожалуй, Bosch...
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 ноя 2016, 08:16
чипльдук писал(а): установил недорогой KNECHT FILTER LA 138 без угля. Разница не просто есть, она огромна: все запахи в салоне. Вернусь на угольный, хоть и дороговато.
Причины для попадания запахов в салон могут лежать совсем в другой плоскости. Например: размеры, прилегание краёв фильтра, материал из которого фильтр изготовлен и т.д.
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 янв 2017, 10:20
Предлагаю вернуться к заявленной теме.
Вопросы по дизелю перенесены в тему "Работа двигателя".
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 08 янв 2017, 10:21
К слову о салонном фильтре, раньше брал МАНовские. Очень хорошие. Делают поляки. Но из-за кризиса вернулся к оригиналам, т.к. Ман стал стоить гораздо дороже оригинала. Еще можно попробовать Кнех Махн, так же специализируются на системах фильтрации и цена под оригинал, качество так же на высоте.
kukaklan
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение kukaklan » 17 июл 2017, 11:08
Сейчас заметил щели (слева сбоку и справа снизу) под верхней крышкой воздушного фильтра из которых выглядывает оранжевая окантовка самого фильтра. Попробовал прижать крышку плотнее - не получилось. Раньше не замечал. Так и должно быть или пластик повело? Не будет подсасывать через них грязный воздух?
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 17 июл 2017, 11:36
kukaklan писал(а): Сейчас заметил щели (слева сбоку и справа снизу) под верхней крышкой воздушного фильтра из которых выглядывает оранжевая окантовка самого фильтра. Попробовал прижать крышку плотнее - не получилось. Раньше не замечал. Так и должно быть или пластик повело? Не будет подсасывать через них грязный воздух?
Валерий, не парься, все нормально! В свое время я сам на это повелся.... Элементарная проверка- внутри корпуса после фильтра следы пыли на стенках должны отсутствовать. :good:
Непрочитанное сообщение Egorch » 17 июл 2017, 15:35
kukaklan писал(а): выглядывает оранжевая окантовка
Тоже заметил только когда сам фильтр поменял. Думал криво закрыл, но нет - все нормально.
sk-liv
Реальное имя: Станислав
Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение sk-liv » 18 июл 2017, 15:34
Такая же ситуация.
P_S_
Машина: C3 picasso, 2012
Непрочитанное сообщение P_S_ » 17 мар 2019, 18:01
Коллеги, сорвана пластмассовая резьба в двух отверстиях воздушного фильтра. Кто-нибудь лечил такую проблему?
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 17 мар 2019, 19:40
Залить клеем типа эпоксидный, да отверстие затем высверлить.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
fireman/upss
Благодарил (а): 128 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 10 апр 2020, 15:58
Всем добрый день! Заказал и заменил салонный фильтр на DENCKERMANN M110158. Делюсь опытом:
Данный фильтр не подходит по параметрам.
размеры нашего ( CITROEN/PEUGEOT 647975):
Длина (мм)285
Ширина (мм)178
Высота (мм)36
размеры DENCKERMANN:
Длина (мм)284
Ширина (мм)211.5
Высота (мм)36
Из за более широкого корпуса неоригинального фильтра передняя сторона открывающейся заслонки (коробочка в которую фильтр устанавливается) при застегивании сминала фильтр и оставляла зазоры) Появился посторонний шум и неэффективность фильтра на лицо)
Вывод: Только оригинальный или FILTRON K 1093A... :pardon:
