Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Заменил масло в гидросистеме, удалось слить около 300мл. Пришлось снять трубку со штуцера, справа от крышки, и откачивать масло через него. Т.к. бачок имеет сложную форму и внутренние перегородки, больше 100мл через отверстие для заливки откачать не получилось.
После сброса давления в гидросистеме, масла в бачке было почти под самую крышку (~1см от края), так что через сапун выкидывает немного.
Наткнулся на интересную статистику. Озадачило отличие 2 и 5 передачи от остальных, ведь учитывая, что коробка секвентальная, количество включений 5-ой передачи должно быть в диапазоне между 4 и 6-ой...
Да и циклов срабатывания сцепления совсем мало.
Часто пользуетесь, кик-дауном. Вот 2я с 5-ой и оказались с такими счетчиками. Мне, когда машину доделают, надо будет сделать такой же скрин. Сравним.
Закончилась моё общение с местным дилером по ремонте робота.
Итогом стала замена электропривода гидроблока.
Как и обещал выкладываю статистику по переключениям.
счетчик включения 1 передача - 21808
2-ой - 8871
3-ей - 11552
4-ой - 49799
5-ой - 1265
6-ой - 24377
задней - 14930
нейтрали - 13839
счетчик рычага переключения передач - 79034
счетчик использования лепестков - 1460
счетчик электродвигателя узла электронасоса - 275823.
PS на память о проведенном ремонте остался новый бачок (первоначально купленный на замену), и узел электродвигателя (там скорее всего надо заменить клапан стоящий после двигателя). Так что если кому надо будет - обращайтесь.
2-ой - 8871
3-ей - 11552
4-ой - 49799
5-ой - 1265
6-ой - 24377
задней - 14930
нейтрали - 13839
Adamych
- Реальное имя: Адам
- Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Вчера обратился к человеку, который занимается обучением робота. Прошла машинка 81000, были ощущения рывков при переключении и так далее. После этого, переключения стали практически не заметными (сцепление я не менял), работа робота намного стабильнее. Цена вопроса - 1000 рублей. Доволен как слон
kuzichev
А если не секрет где делали?Adamych писал(а): Вчера обратился к человеку, который занимается обучением робота. Прошла машинка 81000, были ощущения рывков при переключении и так далее. После этого, переключения стали практически не заметными (сцепление я не менял), работа робота намного стабильнее. Цена вопроса - 1000 рублей. Доволен как слон
А то что-то меня берут сомнения, там где я делаю ТО, занимаются только ситроеном и сказали глупости все это ну может быть на 200км и поможет, а потом все вернется так что лучше готовится к замене сцепления...
В сервисах что я находил по форумам Ситроеноводов, звонил, сначало не понимают о чем я, потом предлагают приехать и сделают за 1500-2000, но на мой вопрос Вы только скинете настройку лексией или будите делать заезды, всегдо отвечают что заезды это глупость, поэтому просто скинут лексией...
winxp1970
- Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Сегодня посетил сервис. Повод был из за звука с левой стороны сначала подумал что ступичный подшипник. Звук слышно из салона, начиная с 11км/ч 1 передача до 23км/ч. 2 передача. После не слышно , заглушает звук шин и мотора. То есть когда начинаешь трогаться. Подняли на подъемник, при при прокручивании колес слышен звук в виде скрежета или тарахтения ну как бут то что скрежет районе коробки. Не знаю как объяснить этот звук. мастер со слесарем сказали что это деференциал. Сервис занимается в основном французами. Поменяли масло. Старого было 1,5 литра слили. Залили 2 литра. Посоветовали когда накроется поменять коробку. Новая стоит где то 60 т.р. Или с разборки примерно 38т.р. Так как ремонт может выйти так же. Нужно делать дефектовку коробки. Снимать разбирать и смотреть что там не так.Пробег мой 110 т.км. Вот теперь я озадачен. Как быть, что делать. Мастер по запасным частям дал артикуль коробки моей 2231Х9. Может кто что нибудь знает даст дельный совет. Машина ведет себя в остальном нормально.
winxp1970, дифференциал работает только в повороте, когда колеса крутятся с разной скоростью. По прямой он не должен издавать звуков, даже если и неисправен. В любом случае скрежет это плохо, здесь нужна еще диагностика, похоже без разборки не обойтись.
winxp1970
Спасибо Жан. Хочу поправится не скрежет а какой то звон. А разборка чего, коробки?
Ну со звоном вообще непонятно... Может и не коробка вовсе? ....
_DriveR_
Решил обучить ркпп, позвонил в мэйджор ситроен, оценили работу в 1500 и сказали что гарантий никаких. Сижу думаю, что на днях дал 500 рублей соседу алкоголику, сказал вернет, но гарантий тоже никаких. Что делать, есть версии?
Клубная карта N54
Клубная карта N54
