Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Осталось последнее - попробовать эту жижу на ощупь и на вкус. Масло будет жирным на ощупь, ОЖ сладким на вкус. Какое масло на вкус я не знаю...
Re: Течёт масло!!!
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Олег ! Мы рассматриваем ситуацию, описанную автором (наличие жидкости на КПП). При течи из-под головки, этих признаков нет.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Re: Течёт масло!!!
Ну вот сегодня дал "про..ться" машинке-130-140 км/ч и приехав к месту заметил, что прям много ОЖ ушло. ВОт такой вопрос: как же определить что именно это-датчик или корпус? (98 100 486 80-этот датчик)?
No comments...
Re: Течёт масло!!!
У меня как раз ОЖ была на корпусе КПП. Поэтому и решил, что термостат течет. После смены, ОЖ все равно уходило. Нашли течь с помощью зеркала, на прогретом двигателе появлялся ручек из под головки. Еще после остановки из под капота характерный запах ОЖ был.
Re: Течёт масло!!!
jeepers, Константин ! Датчик ни при чём. Лопается корпус термостата по шву и, при нагреве начинает течь. С помощью зеркала можно увидеть капли, выступившие в нижней части корпуса.
jeepers
Re: Течёт масло!!!
Hron, а есть артикул это корпуса??? И ручеек был из-под головки движка?
No comments...
Re: Течёт масло!!!
jeepers, Чего гадать? Надо к спецам на диагностику, а то впопыхах головку начнешь снимать...
jeepers
Re: Течёт масло!!!
жан, да хочется знать ориентировочную цену запасных частей (возможных запасных частей). Бюджет же расписан. И второй вопрос: Для диагностики течи лучше вымыть двиган или нет???
No comments...
Re: Течёт масло!!!
jeepers, Скорее всего трещина в термостате. Мыть не нужно (в этом месте все равно сам не вымоешь...)
jeepers
Re: Течёт масло!!!
жан, значит еду на диагностику... Но Вы что конкретно предполагаете: 98 086 469 80 или 98 100 486 80?
No comments...
Re: Течёт масло!!!
jeepers, надо смотреть, что там, а не предполагать.
anbel
Re: Течёт масло!!!
jeepers, Костя, по телефону зубы не лечат, езжай на диагностику.
Re: Течёт масло!!!
Артикул где то в соответствующей теме был (11 53 7 534 521 вроде этот от BMW, у меня такой сейчас стоит). Да ручеек из под головки.
