Охлаждающая жидкость
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Re: Охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение jeepers » 02 сен 2017, 19:33
vl93, я набрал 2 литра дистиллята и залил к имеющейся ОЖ грамм 200-300... Буду поддерживать уровень! И так до утра вторника-там пересяду на отцовский ниссан. Ну а течет наружу, т.к. на самой КПП видны лужи
No comments...
vl93
Реальное имя: Владислав
Машина: C3 picasso. 2012. 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение vl93 » 02 сен 2017, 22:37
jeepers, Замена корпуса термостата. Фотоотчёт. тут можно посмотреть на термостат и как его меняют. Скорее всего у тебя льёт термостат.
Непрочитанное сообщение жан » 03 сен 2017, 00:33
jeepers, Костя! Чего паникуешь? Скорее всего термостат. С ГБЦ если проблема то это не трещина, а только искривление посадочной плоскости, появляется при перегреве из за недостатка ОЖ. Искривление лечится фрезеровкой посадочной плоскости, замена головы не требуется. Жути я тебе понаписал, это чтобы за уровнем следил, доливать не обязательно оригинал, купи ОЖ красного цвета (судя по фото) класса G12. Тогда после замены термостата (скорее всего) менять всю ОЖ не придётся.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 06 сен 2017, 18:23
Всё, потёк термостат (пластик) по стыку одного из патрубков. Видимо от того, что слишком близко к движку располагается, происходит температурных перепад. Ещё такая же проблема у опелей. Есть ли артикулы на, например, аналоги? И может кто знает, как они себя ведут?
No comments...
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 сен 2017, 18:35
Непрочитанное сообщение Снег » 06 сен 2017, 19:40
jeepers писал(а): потёк термостат (пластик) по стыку одного из патрубков.
Ну Вам же говорили! :D
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 07 сен 2017, 11:17
Снег, я действительно испугался, когда про головку заговорили
No comments...
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 сен 2017, 13:38
Гусары, молчать!
Непрочитанное сообщение жан » 07 сен 2017, 13:41
jeepers писал(а): Снег, я действительно испугался, когда про головку заговорили
Для того и заговорили, чтобы за уровнем ОЖ следил, когда она течет, иначе головка деформируется.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 сен 2017, 19:55
Egorch писал(а): Гусары, молчать!
На взлёте подстрелил... :sorry:
Непрочитанное сообщение Hron » 07 сен 2017, 20:43
Юниан писал(а): На взлёте подстрелил...
:D
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 10 сен 2017, 07:26
Доброго времени! Пришел термостат вот в таком виде, но разве это оригинал? Название фирмы есть на фото. 6400 р
No comments...
Непрочитанное сообщение Снег » 10 сен 2017, 07:38
jeepers писал(а): Пришел термостат вот в таком виде, но разве это оригинал? Название фирмы есть на фото. 6400 р
За 6400 это не оригинал. И по виду патрубка, который идет на печку - это не совсем "наш" термостат. Но он ничем не хуже. А, учитывая цену - лучше нашего. К сожалению нет фотографии с другой стороны. Я имею ввиду, если на первой фотографии его перевернуть другой стороной, можно было бы пересчитать количество патрубков. Один может быть лишним.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 10 сен 2017, 08:06
Снег, опа-на, хотя чел говорил, что это оригинал!!! Разберусь во вторник. Нафига мне не оригинал хз какого качества. И вот ещё: В 12-13м годах была кампания по замене датчиков ож, который глючил нереально. Не получиться ли так, что если я поставлю Этот термостат, то я верну себе ту проблему?
No comments...
Непрочитанное сообщение Снег » 10 сен 2017, 08:23
jeepers писал(а): Снег, опа-на, хотя чел говорил, что это оригинал!!! Разберусь во вторник. Нафига мне не оригинал хз какого качества. И вот ещё: В 12-13м годах была кампания по замене датчиков ож, который глючил нереально. Не получиться ли так, что если я поставлю Этот термостат, то я верну себе ту проблему?
Ага. Хорошая фотография. Беру свои слова назад. Патрубки те, какие надо.
С ценой не понятно. Ридной термостат всегда стОил под десятку и выше. С чего он стал стОить дешевле? Краденный?
Но - всё бывает...
