Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение xcb » 20 сен 2017, 10:53
121.000 км
winxp1970
Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 20 сен 2017, 12:11
Машина едет нормально. Дерганья нет. Скорость переключается хорошо, за 116000т.км робот не разу не обучал. У меня была мысль что может диск сцепления ширкает, но на сервисах сказали коробка, возможно подшипники в ней. Но надо снимать и смотреть. Может кто знает хороший сервис или частника в Нижнем Новгороде.
Непрочитанное сообщение xcb » 21 сен 2017, 03:40
Результат несвоевременной замены сцепления - http://orbita-psa.ru/gallery/broken_clutch/
Крепкие машины делают франки.
Непрочитанное сообщение Снег » 21 сен 2017, 06:40
xcb, только это не робот.
Непрочитанное сообщение xcb » 22 сен 2017, 07:56
Корзина, диск - одинаковые, разница только в выжимном. Полагаю, если постараться, то можно и нашего робота до такого довести.
Второй день после замены - полет пока нормальный.
UP стоимость общая 22 = 15 з/ч + 7 за работу.
Непрочитанное сообщение xcb » 26 сен 2017, 07:58
Выкладываю фото диска сцепления.
Еще ездить и ездить можно :roll:
Так что если кому надо, могу выслать.
Непрочитанное сообщение xcb » 26 сен 2017, 09:49
Еще фото - корзина почти как новая, Последнее фото - новый выжимной от механики (если я правильно понял мастера приемщика), шел в комплекте сцепления.
Непрочитанное сообщение Hron » 13 окт 2017, 09:42
Роботоводы, на что смотреть в первую очередь при покупке пикассо на роботе?
Непрочитанное сообщение FANAT » 13 окт 2017, 12:15
Hron, на дерготню при старте, особенно на холодную, удары при переключении. Коробку саму осмотреть снаружи, чтобы без подтеков, уровень жидкости в бачке гидропривода (там сапун, если снаружи бачок будет запотевший, ничего страшного). А так вроде больше и не на что.
Непрочитанное сообщение Hron » 13 окт 2017, 14:06
А где этот самый бачок стоит? И как проверить , если машина на осмотр уже теплая приезжает?
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 13 окт 2017, 17:46
Hron писал(а): А где этот самый бачок стоит? И как проверить , если машина на осмотр уже теплая приезжает?
Слева по ходу движения. Здесь его отчетливо видно. Запотевший :D чипльдук @ С3 Picasso с роботизированной коробкой
Последний раз редактировалось чипльдук 13 окт 2017, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение FANAT » 13 окт 2017, 18:37
Hron, остудить ее.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2017, 22:15
Hron, надо наоборот - тёплым приезжать на осмотр холодной машины. :smile:
Непрочитанное сообщение xcb » 16 окт 2017, 04:55
Hron писал(а): Роботоводы, на что смотреть в первую очередь при покупке пикассо на роботе?
Ошибки смотреть обязательно, если есть возможность. Узнать когда масло меняли в коробке и в бачке. И собственно когда был произведено замена сцепления. И самое главное - когда обучали последний раз.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 16 окт 2017, 19:48
Ну ошибки -это хорошо, а вот остальное :unknown:
Я масло не менял, сцепление родное и главное не обучал робот, т.е. не мешал механизму работать, и скока не пытались придраться ,при оценке машины,чтоб снизить цену, ни чего не нашли :D
