Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Константин Сергеевич
Реальное имя: Константин
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 16 окт 2017, 20:23
Доброго времени суток. Подскажите артикул бачка гидропривода. Заранее благодарю.
Непрочитанное сообщение xcb » 17 окт 2017, 03:32
16 063 823 80
А что случилось?
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 17 окт 2017, 06:40
На холодную дёргаться начал. Поехал в сервис. Робот в порядке, ошибок нет, обучение прошло. Приговорили бачёк. Жидкость вышла через микротрещину.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
EMEX сдурел что ли???))))))))))
Непрочитанное сообщение Hron » 17 окт 2017, 09:21
:D
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 17 окт 2017, 10:38
Че опять доллар скакнул? :D
Непрочитанное сообщение Hron » 17 окт 2017, 10:49
Egorch писал(а): Че опять доллар скакнул? :D
Ситроен- машина миллиардеров :D
Непрочитанное сообщение FANAT » 17 окт 2017, 11:51
Константин Сергеевич, трещину то видно? А то может через сапун вся убежала?
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 17 окт 2017, 13:01
Я, если честно, далёк от механики. Не могу сказать куда утекла жидкость, но в сервисе же посмотрели. Сказали что бачек подтекает. Но не критично. После доливки и диагностики уже проехал 8 тыщ, пока не дергается. Написали в рекомендациях заменить бачек.
Непрочитанное сообщение FANAT » 17 окт 2017, 20:11
Константин Сергеевич писал(а): Не могу сказать куда утекла жидкость, но в сервисе же посмотрели. Сказали что бачек подтекает.
Бачек у нас постоянно мокрый из-за сапуна. Это могли и принять за течь.
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 17 окт 2017, 20:17
Спасибо за разъяснение, буду в сервисе, попрошу что б ещё раз проверили.
AndreyKa_SVO
Реальное имя: Andrey
Машина: C3 picasso 2012
Непрочитанное сообщение AndreyKa_SVO » 18 окт 2017, 00:42
Насколько помню, бачок отдельно не продается, только в сборе с актуатором. Сам попал на этом. Ну у меня все банально вышло. Предыдущий владелец попал в ДТП и повредил бачок. Перед машины восстановил, а бачок не стал, а просто тупо замаз. При продаже ниченго не сказал, а бачок естественно тек потихоньку и в итоге вытек. Замена тысяч в 25 вышла три года назад.
Непрочитанное сообщение xcb » 18 окт 2017, 02:52
бачок отдельно продается, только вещь весьма редкая.
Константин Сергеевич писал(а): Спасибо за разъяснение, буду в сервисе, попрошу что б ещё раз проверили.
Если все таки бачок приговорят, пишите - у меня остался. Отдам дешевле чем на Емех :)
Непрочитанное сообщение Hron » 18 окт 2017, 05:52
xcb, олигарх :D
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 18 окт 2017, 06:16
xcb, спасибо, буду иметь в виду. Если что обращусь.
Непрочитанное сообщение xcb » 19 окт 2017, 03:30
Hron писал(а): xcb, олигарх
У меня еще и лопнувший есть, так что полтора олигарха получается.
